12 Volt dc dimmer oder ähnliches für elktromotor
Serverzeit: 04 11 2026  10:36:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15143) dimmer (2680)
BID = 640019
wechselrichter
Hat noch jemand Ideen???
BID = 640135
sycatern
Zur Homepage von sycatern
Der Gleichstrom-Drehzahlsteller von Conrad hat leider nur 10 Ampere.
Eventuell könnte man dem ja einen dickeren Transistor verpassen,
aber 100-Ampere hält dann die gesamte Restschaltung inklusive Treiber
und Leiterbahnen nicht aus.Der Regler aus nem Accuschrauber hat aber
auch nie 100 Ampere.
Wenn es ins Detail geht ist ein PWM-Regler nichts anderes als ein
Sägezahn oder Dreieckgenerator mit einem Pulsbreitenwandler einem
Mosfet (oder IGBT) treiber und dem Schalttransistor.
IGBTs sind hier die beste Wahl,und z.B. bei Reichelt gut zu beziehen.
Ein Schaltregler etwa mit einem 3842 kann so umgestrickt werden,
dass er als Motorregler verwendet werden kann.
BID = 640272
selfman
Ja, schau diesem Thread und den Beitrag von mir mit der darin gepostete Schaltung an:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=95311&forum=6&start=0&pid2=622687&zeige=pwm#id622687
Der Leistungstransistor in meiner Schaltung ist aber eher nur für kleinere Leistung (10A) geeignet. Aber von der Funktionsweise enthält sie alles was man braucht. Den Steuerteil kann man dann ja 1:1 übernehmen und ev. um einen Treiberbaustein ergänzen damit ein fetter FET angesteuert wird.
Weitere Ideen dazu kannst Du Dir aus dem Beitrag holen, der oberhalb meinem eingestellt ist, die arbeitet sogar mit zwei fetten Transistoren samt mit Treiber (ICL7667).
Schöne Grüße Selfman[/u]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 12 Okt 2009  7:21 ]
BID = 641067
sycatern
Einfacher PWM-Regler kann eventuell erweitert werden.
Habe ich in der Firma schnell mit einer Handbohrmaschine
ermittelt.Da ich nicht weiss wie die Magneten eines
Gleichstrommotors auf das Wechselfeld der PWM reagieren,
(Magnetlöschung)wurde eine 1mH-Spule zwischengeschaltet.
Der IRF Mosfet ist schwach hatte aber wie die MUR-Diode
nix anderes da.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176251   Heute : 25236    Gestern : 65408    Online : 631        4.11.2026    10:36
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
