Schaltung auf platine...
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 04 11 2026  08:05:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: schaltung (31790) platine (27101)
BID = 571274
bastler16
LED's als erstes richtig auf die Lochrasterplatine setzen
Genau. Dann die ICs drum herum, dabei wenn möglich so drehen (nicht spiegeln!!!), dass die Ausgänge in Richtung der LEDs (bitte ohne Apostroph) zeigen. Der Rest ist Übung und ausprobieren.
Die Widerstände und Dioden geschickt plazieren um Drahtbrücken zu vermeiden, bei Platzmangel wahlweise auch hochkant.
Ich würde wenn möglich übrigens Punktraster verwenden, da fixiert man sich nicht so auf die vorhandenen "Leiterbahnen" und erzeugt jede Menge Brücken. Außerdem kann eine vergessene Trennstelle schnell einen teuren IC schießen, in diesem Fall ist das eher unerheblich (4011&18 sind nicht teuer).
Mit Lochmaster solltest du klarkommen, im Vergleich zu anderen Programmen für "richtige" Platinen ist ein Kinderspiel...
PS: Unbedingt die Abmessungen von Elkos, Kondensatoren, Gleichrichtern, Tastern, Schaltern, ... mit den Datenblättern vergleichen, sonst gibts beim wirklichen Aufbau Probleme. Die Bauteile in den Bibliotheken haben manchmal (oft?) die falschen Abmessungen.
BID = 571282
Aber das mit dem Würfel 'aussehen'...würde ich sagen, ja sieht so wie ein Würfel aus.
Das mußt du dann nur deiner Schaltung mitteilen Die wird da anderer Meinung sein. Alternativ mußt du alle Würfel auf diesem Planeten gegen so ein Exemplar austauschen
BID = 571291
nooby
Okay, hier mal mein letzer Versuch für heute...
Wie schaut das nun auf den ersten Blick aus?
BID = 571295
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn ich mich recht entsinne, sind die Punkte beim Würfel quadratisch angeordnet.
Das Layout sieht schon übersichtlicher aus. Es dürfte nicht schwierig sein, jetzt die LEDs etwas zu versetzen, ohne generell das Layout verändern zu müssen.
Mal so aus Neugier, ist das eine Vorbereitung auf die Zwischenprüfung und welchen Beruf strebst Du an?
DL2JAS
BID = 571302
nooby
Nein das ist keine Vorbereitung auf eine Zwischenprüfung.
Zurzeit mache ich mein Fababi und zugleich eine Ausbildung als Informationstechnischen Assistenten.
Hinterher vllt. Webdesigner, Anwendungsprogrammierer oder Systemadministrator, man muss flexibel sein jedoch fällt es mir in diesem Bereich etwas schwer.
Mit freundlichen Grüßen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nooby am 10 Dez 2008 23:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170038   Heute : 18852    Gestern : 65408    Online : 1084        4.11.2026    8:05
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
