Stufenlose PWM und Motor Schutzschaltung
Serverzeit: 30 10 2026  04:00:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Nächste Seite )
Suche nach: pwm (3636) motor (31319) schutzschaltung (1735)
BID = 898272
Die letzten zu sehenden Airwires sind von den noch nicht angeschlossenen Tantalkondensatoren, da ich mich erst einmal vergewissern möchte ob ich die überhaupt richtig in den Schaltplan eingezeichnet habe.
Du denkst ja sicher immer an die Strombelastbarkeit der Elkos.
BID = 898347
GerDominator
Ich kann fast das ganze Layout nochmal neu machen fällt mir gerade so auf
Es fängt bei den Leitungen vom µC zu den Federkraftklemmen an da diese im TOP Layer verlaufen, es aber viel einfacher für mich ist wenn sie im Bottomlayer verlaufen, da ich dann nicht extra Hohlnieten verwenden muss und hört bei der anderen Anordnung der Mosfets und somit auch zwangsläufig fast allen anderen Teilen auf
Naja ich merke schon wie ich viel besser im Umgang mit Eagle geworden bin. Für das bisherige Layout habe ich bestimmt 30h gebraucht Bestimmt schaffe ich das ganze nun in einem Viertel der Zeit.
Ich werde meinen Vater mir wahrscheinlich sowas drehen lassen an der Drehbank. Sorry wenn ich jetzt zur "Konkurrenz" verlinke, die Idee finde ich aber einfach so gut, dass ich den Link posten wollte.
Wenn ich ein 1mm Loch bohre, sind die 0.8mm Hohlnieten dann passend oder kann ich dort auch 1mm Hohlnieten einsetzen?
Guter Einwand, ich habe in Erinnerung, dass dort ein Strom von ca. 2A fließen sollte, ich kann mich natürlich irren. Halten das standardmäßige Tantalkondensatoren nicht aus? Ich habe gerade mal im Datenblatt geschaut, da steht allerdings nichts über die Srombelastbarkeit.
"Wenn wir alles täten, wozu wir imstande sind, würden wir uns wahrscheinlich in Erstaunen versetzen." - Thomas Alva Edison
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GerDominator am  2 Sep 2013 21:40 ]
BID = 898423
GerDominator
Zwei Fragen:
1.) Ich habe in meinem Layout eine andere Reihenfolge von Gate Drain Source als Offroad GTI. Ich habe im Datenblatt keine Anschlussbelegung gefunden. Woher soll ich nun wissen wie sie ist?
Hatte das Problem schon bei einer anderen Schaltung, da waren beim Transistor Kollektor und Emitter genauso herum wie ich es nicht erwartet hatte. Die habe ich einfach umgelötet. Es muss doch aber irgendwo stehen wenn nicht im Datenblatt..
2.) Kann ich die zwei 50µF Kondensatoren hinter dem ACS712 durch einen bspw. 100µF oder 220µF Kondensator ersetzen? Spart Leiterbahnen und Platz. Oder hatte es einen bestimmten Zweck warum die zwei Kondensatoren implementiert wurden? Ist der Zweck die Ladeströme auf zwei Kondensatoren zu verteilen anstatt sie auf einen loszulassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GerDominator am  3 Sep 2013 20:12 ]
BID = 898435
GerDominator
Entschuldigung ich konnte meinen vorherigen Beitrag nicht mehr editieren sonst hätte ich diesen Dreifach-Post zu vermeiden gesucht.
BID = 898559
GerDominator
So, hier nochmal ein Update. Wie man sieht bin ich fast fertig und das Ergebnis ist deutlich besser
Meine eigene Antwort ist, kaufen, messen, schlauer sein. Habe ich heute gemacht (gekauft hatte ich ihn natürlich schon ) und die Reihenfolge bei den IRF3205 ist Gate Drain Source, im Gegensatz zu Offroad GTI's IRFP240, wo die Reihenfolge Gate Source Drain ist.
Diese Frage konnte ich mir jetzt auch selbst beantworten nach kurzem Überlegen Ich habe sie auch falsch formuliert, aber ist ja jetzt egal.
Der Grund warum Racingsascha zwei Kondensatoren eingesetzt hat, hat wohl Layoutgründe gehabt.
So jetzt geh ich aber auch ins Bett, in knapp 3h muss ich 9h arbeiten gehen
BID = 898744
GerDominator
So ich führe meinen Monolog hier mal weiter
Das Layout ist fertig
Kann ich eigentlich einen unabhängigen Layer implementieren, der einfach nur dafür zuständig ist Kupfer auf der Platine zu lassen? Sozusagen eine Massefläche die an nichts angeschlossen ist.
Vergesst den Schmodder den ich vorhin auf die Frage geantwortet habe.
Wie kann ich den Ladestrom eines Kondensators berechnen?
Beispiel:
Kapazität: 220µF
Spannung: 24V
Widerstand: Theoretisch R->0 oder?
Sollte der Ladestrom zu hoch sein werde ich wohl noch einen Widerstand vorschalten müssen.
Aber ganz wichtig damit ich die letzte Bestellung rausschicken kann:
BID = 898772
Mir ist bis jetzt noch kein Leistungs-MOSFET untergekommen, mit der Pinfolge G-S-D. Und auch beim IRFP240 aus dem Schaltplan ist es nicht so. Da hatte ich nur GND und U+ falsch beschriftet, weshalb es den Anschein gemacht hat.
Nebenbei bemerkt dienen die nur als Platzhalter für das TO247 Gehäuse.
An der Stelle frage ich mich mal wieder, warum in der Bibliothek gefühlte 20000 Transistoren sind, aber nur in 20 verschiedenen Gehäusetypen...
Dafür gibt es keinen separaten Layer, du musst nur für das GND-Polygon Orphans anwählen (Rechtsklick --> Eigenschaften und dann etwa in der Mitte den Haken setzen)
Beispiel:
Kapazität: 220µF
Spannung: 24V
Das kommt darauf an, wie niederohmig die Leitungen zur Spannungsquelle sind.
Und mit Strombelastbarkeit ist in diesem Fall der sogenannte Rippelstrom (und nicht der einmalige Ladestrom beim Einschalten gemeint) gemeint, der auch in den Datenblättern angegeben ist. Dieser verursacht nämlich Verlustleistung und damit Wärme und sollte somit in Grenzen gehalten werden. Da kommt wieder die Parallelschaltung der Kondensatoren ins Spiel.
P.S: Den Footprint der MOSFETs würde ich noch anpassen: größere Lötflächen, wie bei den Spannungsreglern.
Das sieht nämlich ziemlich fitzelig aus.
BID = 898797
Onra
Offroad GTI hat am  6 Sep 2013 22:34 geschrieben :
Die Reihenfolge G-S-D findest du bei den für Audioanwendungen beworbenen Lateralfets, weil hier die Wärme über den Sourceanschluß abgeleitet wird. Beispiel: BUZ900 u.ä. von Semelab und Alfet.
Onra
BID = 898853
GerDominator
Perfekt, das werde ich morgen ausprobieren
Ich möchte nicht, dass meine eingebaute Sicherung (5A) fliegt, weil der Kondensator einen zu hohen Einschaltstrom hervorruft.
Die Formel I(t)=C*(dU/dt) sagt mir folgendes wenn ich mich nicht verrechnet habe:
Zum Zeitpunkt von 0,001s fließt in meinem Fall ein Strom von:
I(0,001)=0,00220F*(24V/0,001)=52,8A
Ich habe eine flinke Sicherung, die würde somit dann wahrscheinlich durchbrutzeln.
Der Rippelstrom wäre mein zweites Problem.
Werde ich morgen probieren umzusetzen
BID = 898855
Umgekehrt ist es der Fall.
BID = 898863
Gilt nur für eine Ladung mit Konstantstrom.
Nein. Dieses Ergebnis sagt dir, dass du mit einem (konstant)Strom in Höhe von 52,8A den Kondensator innerhalb 1ms auf 24V auflädst.
Wie bereits erwähnt, errechnet sich der maximale Ladestrom aus der anliegenden Betriebsspannung und dem Widerstand der Zuleitung:
Wenn du dort für den Einschaltzeitpunkt, also t=0 einsetzt, bleibt eben nur noch U/R übrig*. Ansonsten hast du die typische exponentiell abnehmende Funktion.
* Was einen ziemlich großen und sehr schnell abklingenden Strom ergibt, daher:
Gut möglich. In einen Motortreiber sollte aber auch keine flinke Sicherung drin sein.
Davon abgesehen wird eine Schmelzsicherung nicht (nur) durch die Amplitude es Stromes ausgelöst, sonden (vor allem) durch die Einwirkungsdauer. Das Produkt beider bestimmt nämlich die thermische Energie, die im Schmelzdraht umgesetzt wird: (Wobei der Proportionaltitätsfaktor der ohmsche Widerstand des Schmelzdrates ist) und die wiederum ist ja für das Schmelzen maßgeblich.
Interessant.
Mit derartigen FETs hatte ich mich bis jetzt noch nicht beschäftigt, weshalb es mir auch noch nicht aufgefallen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Sep 2013  9:26 ]
BID = 898864
Edit: Die eben erwähnte thermische Energie findest du im Datenblatt auch als sogenanntes Schmelzintegral wieder.
Deine 5A Sicherung wird nebenbei bemerkt bei 5A (unabhängig von der Zeit) quasi nie auslösen. Ich habe gerade mal in ein beliebiges Datenblatt einer flinken Sicherung geschaut. Beim 2,1fachen Nennstrom schaltet sie nach maximal 30min ab. Beim 10fachen aber schon nach 20ms. Im Vergleich dazu schaltet eine träge Sicherung beim 10fachen Nennstrom erst nach 300ms ab.
BID = 898868
Offroad GTI hat am  8 Sep 2013 08:56 geschrieben :
Nein, sie gilt für einen idealen Kondensator immer.
Abweichungen vom idealen Verhalten werden z.B. durch den ESR, Isolationswiderstand, Induktivität, Temperaturkoeffizient und Abhängigkeit der Kapazität von der Spannung verursacht.
Den Innenwiderstand der Spannungsquelle und den der Sicherung selbst, sowie den ESR des Kondensators sollte man nicht vergessen.
Diese Komponenten mögen jeweils nur einige Milliohm betragen, aber zusammengenommen und bei diesen Stromstärken spielen sie schon eine Rolle.
Die Summe dieser Widerstände multipliziert mit der Kapazität des Kondensators ergibt die Zeit, zu der der Kondensator zu ca 63% aufgeladen ist.
Übrigens: Wenn die Sicherung selbst keinen Widerstand hätte, könnte sie nicht schmelzen.
Eben.
Es ist Aufgabe der Elektronik das Auftreten von fatalen Überströmen zu verhindern.
Die meisten Halbleiter sind, -auch durch das Vorhandensein der Elkos-, schneller hinüber als selbst die flinkeste Sicherung.
Die Schmelzsicherung kann nur noch Beschädigungen an der Platine oder einen Brand verhindern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Sep 2013 11:40 ]
BID = 898871
Ja schon, sie lässt sich aber so nicht auf die Ladung mit einer Kontantspannung anwenden. Es sei denn, man gibt sich mit der Lösung für zufrieden. Du hast aber recht, dass es so etwas unglücklich formuliert war.
Siehe:
Wobei der Proportionaltitätsfaktor der ohmsche Widerstand des Schmelzdrahtes ist
(Kleine Korrektur )
BID = 898882
Weil es ja auch die Konstantspannung in diesemn Zusammenhang nicht gibt.
Wenn man es richtig machen will, muß man alle diese parasitären R und L berücksichtigen, evtl. auch den Tk des Sicherungsdrahtes, und bekommt dann eine Differentialgleichung, die den Strom und Spannungsverlauf beschreibt.
Darin kommt dann auch kein "unendlich" mehr vor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193851702   Heute : 8248    Gestern : 55331    Online : 462        30.10.2026    4:00
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
