Relais-Zustand / Schalter-Zustand mit Mikrocontroller abfragen
Serverzeit: 22 11 2026  19:58:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) schalter (25992)
BID = 696412
Stoffe
habe hier mehrere Reed-Sensoren in Serie, deren jeweiligen Zustand (offen/geschlossen) ich gerne mit einem Mikrocontroller überprüfen möchte. Die Reeds schalten 24V, die aber unterbrochen sind, wenn einer der Schalter offen ist (siehe Schaltung).
Nun möchte ich aber den Zustand eines jeden Sensors gerne einzeln detektieren können, selbst wenn ein anderer Reed-Sensor offen ist und somit die 24V nicht anliegen.
Hat jemand eine Idee, mit welcher Schaltung ich ein (idealerweise digitales) Signal erzeugen kann, das den Schalterzustand wiedergibt? Zudem sollte der Mikrocontroller natürlich keine 24V an einem digitalen Eingang abkriegen.
Danke
Stoffe
BID = 696436
DonComi
was hat es genau mit der Schaltung aufsich? Soll der Widerstand die zu schaltende Last darstellen?
Wenn ja, was für eine Last und muss sie vor den Relais liegen?
Wenn sie dahinterliegen würde, könnte man mit einfachen Spannungsteilern und je einer Zenerdiode die Signale direkt auf einen µC geben.
Theoretisch geht das auch andersrum, dass angezogene Relais den µC-Eingang auf Masse ziehen. Dennoch muss hier ebenfalls eine Schutzbeschaltung hinzukommen, denn wenn es einen Defekt in der Last oder gar keine Last gibt liegen dort volle 24V an -> µC tot.
Ganz entscheidend bleibt dennoch die Lastart. Bei einer Glühlampe ist das völlig unkritisch, bei einem 24V-Motor sieht das ein wenig anders aus.
Edit:
Grad nochmal gelesen:
Das kann man ohne mehr über die Schaltung zu wissen nicht sagen. Grundsätzlich geht es nicht ohne erhöhten Aufwand.
Woher werden die Relais geschaltet? Könnte man das Steuersignal nicht mit einem Optokoppler abfgreifen? Wäre vieel einfacher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 15 Jun 2010 18:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460288   Heute : 15659    Gestern : 20435    Online : 380        22.11.2026    19:58
