Nur Lüfter 12V an ATX-Netzteil betreiben
Serverzeit: 04 11 2026  22:53:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997) netzteil (26546)
BID = 550864
Mackolotto
habe einen Server in eine wetterfestere Box gestellt (Betrieb in einer Halle). Damit dem kleinen in der Box nicht zu warm wird, wollte ich ein altes Netzteil nehmen und drei 120er Lüfter (12V 0,4 A) reinsetzen. Am Netzteil 13 und 14 gebrückt und ein Lüfter läuft auch. Wenn ich aber den zweiten anschließe gehen beide aus. Was mache ich falsch?
Grüße
Markus
BID = 550906
Meist ist es erforderlich die +5V Versorgung zu belasten, damit das Netzteil ordnungsgemäß arbeiten kann.
Ein Laststrom von 0,5A z.B. mittels eines 10 Ohm 3W Widerstands oder einer 5W Autorücklichtlampe (weil für 12V gemacht, hällt die bei 5V ewig) sollten ausreichend sein.
BID = 550919
Alternativ ein simples Steckernetzteil nehmen.
BID = 552802
Mackolotto
Danke,
habe Steckernetzteile genommen. Hier war es genauso: ein Lüfter läuft, wenn der zweite angeschlossen wird gehen beide aus. Also 3 Netzteile genommen. Danke für die Tips.
Markus
BID = 553985
Welche Leistung hatte denn das separate Netzteil?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189056   Heute : 38267    Gestern : 65408    Online : 955        4.11.2026    22:53
