Alarm bei Abweichung einer best. Spannung oder Widerstand
Serverzeit: 31 10 2026  03:57:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45893) widerstand (25859)
BID = 343286
Dummi06
ich benötige eine Schaltung, die folgendes kann, bin ich dan bei Mikrocontroller richtig oder geht es auch einfacher:
1. Aktivierung des Systems per Knopfdruck
2. Timer von ca. 15 Min. dann...
3. Messen der anliegenden Spannung (z. B. 11.35 V) oder Widerstand
4. Diese Spannung oder Widerstand als "normal" eichen
5. Bei Abweichung +/- Signal an z. B. Hupe
Das alles für 12 oder 24 Volt.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank!!!
Seb
BID = 343287
Da es hier wohl offensichtlich um deine Tankalarmanlage geht, mache bitte auch da weiter!
Doppelpostings sind unerwünscht!
BID = 343310
Dummi06
Lieber Mr. Ed,
wie du richtig erkannt hast, geht es bei mir immer noch um die Tankalarmanlage.
Was gibt es bitte gegen eine Themenübergreifende Frage einzuwenden?!
Manche Probleme sind nunmal Themenübergreifend!
Wie Du sicherlich im anderen Themenbereich "Selbstbauprojekte" verfolgt hast, hat mir jemand geraten ich solle es mit einem Microcontroller versuchen.
Jetzt habe ich mich halt an die Spezialisten gewandt, meine Güte!
BID = 343314
Doppelpostings sind hier nunmal absolut unerwünscht da sie nur Verwirrung stiften!
Daher passiert mit diesem Thread das gleiche wie mit allen anderen Doppelpostings...
BID = 343353
clembra
um eine vernünftige Antwort auf die Frage zu formulieren:
Mach aus dem Änderbaren Widerstand und einem Festwiderstand einen Spannungsteiler, jag das Signal aus der Mitte an einen ADC und wenn der bei periodischen Messungen einen zu großen Unterschied zu einem vorher eingespeicherten Messwert bemerkt wird ein Signal ausgegeben (das dann die Hupe oder ähnliches steuert)
BID = 343357
Dummi06
Hallo Clembra,
vielen Dank für Deinen Tipp. Nur versteh ich leider überhaupt nicht was Du meinst.
Hintergrund:
ich möchte eine Alarmanlage für einen Lkw-Tank basteln.
Überlegung:
ich zapfe den Tankschwimmer an, und erhalte so eine gewisse Spannung oder einen gewissen Widerstand. Sollte nun aus dme Tank Diesel abgepumpt werden, wurde nach aktivierung meiner Anlage, sich der Widerstand oder die Spannung, bedingt duch die Bewegung des Schwimmers verändern und so Alarm auslösen.
Hast du eine Lösung?
Herzlichen Dank!
BID = 343377
Haaaalooooo!
Doppelpostings sind UNERWÜNSCHT!
Bitte im alten Thread weitermachen!
Ich kann den auch gerne hier rüberschieben wenn das gewünscht wird, aber bitte nicht mehrere Threads zum gleichen Thema eröffnen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193893901   Heute : 10199    Gestern : 41403    Online : 387        31.10.2026    3:57
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
