ptm elektronik WOG 2206 Funktionsgenerator Wobbler Defekt; Erfahrungen gesucht
Serverzeit: 02 11 2026  23:16:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektronik (25696) funktionsgenerator (273)
BID = 821269
Domme
ich habe auf dem Dachboden einen Funktionsgenerator gefunden.
Leider kann ich nicht sehr viel über ihn herausfinden. Darum hoff ich vllt hier weiter zu kommen.
Was ich bis jetzt rausfinden konnte, das es wohl mal ein Bausatz war.
Es ist von der Fa. ptm elektronik bzw playtronic steht auf der Platine und ptm auf dem Gehäuse.
Es ist ein Funktionsgenerator/Wobbler.
Sieht so aus:
http://www.frauensaal.de/ebay/playtronic_41.JPG
Ich habe ihn heute gefunden und wollte ihn auch gleich ausprobieren, da ich schon länger einen Funktionsgenerator suche.
Dann stieg auch geich leichter Rauch aus dem Gehäuse.
Dann hab ich gesehen, das ein Kondensator komplett sich aufgelöst hat, und ein benachbarter daduch auch in Mittleidenschaft gezogen wurde. Von dem einen sind nur noch die Beinchen da.
Jetzt suche ich nach nem Schaltplan bzw ner Bestückungsliste, damit ich den Kondensator tauschen kann und schauen kann, ob er funktioniert.
Hat irgendjemand von euch eine Idee, wo ich Informationen herbekommen könnte??
Google findet leider nicht sehr viel.
Auf der Hauptplatine steht noch WOG2206 BAS1 playtronic
auf der Platine am Gehäuse, auf dem die Regler sind, sthet noch WOG 2206 - F2 playtronik
Danke schonmal im Voraus, falls jemand was weiß!!
Grüße
Domme
BID = 821275
GeorgS
Mit ziemlicher Sicherheit ist das ein
Elko aus dem Netzteil, das solltest du
ohne Schaltplan hinbekommen.
Ansonsten, ist es sicher, dass das
ein Bausatz auf Basis XR2206 war/ist.
Die gab es von vielen Firmen.
Google mal nach XR2206, evtl mit Zusatz
"Bausatz".
georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 821280
Domme
Super, danke für den Tipp.
Dann hab ich jetzt schon mehr informationen.
Der Elko war zwischen dem Output vom Spannungsregler und dem Ground.
Und es ist ein L7815CV Spannungsregler. Also sollten 15V anliegen.
Aber wie komme ich jetzt auf die Kapazität, die ich brauche??
grüße Domme
BID = 821281
GeorgS
Klemm mal 100 µ hin.
Das ist nicht so kritisch. Manche klemmen
dort nur einen kleinen Folienkondensator hin
gegen Schwingungen.
Georg
BID = 822795
Domme
Hab jetzt einen 470µF genommen.
Und noch 2 andere, defekte Kondensatoren ausgetauscht und siehe da, er funktioniert wieder einwandfrei!
Dankeschön!!
BID = 822811
GeorgS
Bitteschön!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194089360   Heute : 67810    Gestern : 74163    Online : 522        2.11.2026    23:16
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
