Netzteil an Messgerät anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  22:34:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) messgerät (4302)
BID = 1088703
Ging
Uni-T UT 612 LCR Meter
kann man oder sollte man an dieses Messgerät ein Netzteil anschließen. Ist es ratsam oder nicht! Habe im Netz einen kleinen Film gesehen wo es einer gemacht hat bei einen LCR Meter. Nun hätte ich gerne gewusst ob das von fachlicher Seite richtig wäre. Oder sollte man es lieber lassen. Würde mich über eine detaillierte Antwort sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen ging
BID = 1088705
Kann man nur theoretisch, unter Verlust der Schutzklasse.
Meßgeräte werden aus guten Grund mit Batterien betrieben.
Das sollte kann man daher mit einem klaren Nein beantworten. Wenn man das sollte, hätte es einen Anschluss und ein Tischgehäuse.
BID = 1088712
Abgesehen von den bereits von Mr.Ed geäusserten Bedenken macht man so etwas generell nicht gerne.
Insbesondere mit Schaltnetzteilen holt man sich nämlich leicht hochfrequente Störungen ins Gerät, die zu erhöhtem Rauschen und anderen Ungenauigkeiten führen können.
Das müsste man vorab gründlich überprüfen und ggfs die Probleme beseitigen.
Die dafür erforderliche Zeit verwendet man besser für andere Dinge.
Wer keine Arbeit hat, macht sich welche!
Da ein LCR Meßgerät wohl auch nicht tagelang im Dauerbetrieb läuft, kann man ganz gut auf einen Netzanschluss verzichten.
Wem Batterien zu teuer sind, kann ja auch mit Akkus eine saubere Versorgung zur Verfügung stellen.
BID = 1088880
Murray
Hatte das auch schon gemacht mit einem Multimeter wo ich Spannungen über mehrere Tage geloggt habe.
In unseren Labortischen von einem diesbezüglich renomierten Hersteller sind auch einige Multimeter drin wo einfach ein Netzteil angeschlossen ist.
Da hatten wir mal eine Messreihe mit Temperaturmessung mit zugehörigen Theromelement. Und irgendwie hat jedes Element bei jedem Messplatz andere Werte gebracht. Mal hat es gestimmt, dann wieder nicht. War jedenfalls sehr komisch alles.
Als der TÜV dann zur Kalibrierung da war gab es noch weitere Auffälligkeiten mit den Geräten.
Da hat sich der Chef selbst der Sache angenommen und hat heraus bekommen dass das Problem die Netzteile sind. Denn mit Batterien war alles OK.
Das sind Schaltnetzteile, aber ich hatte auch mal normale Trafonetzteil probiert und damit waren immer noch Fehler vorhanden.
Letztendlich wurden dann die Netzteile empirisch primärseitig entstört (Funktionserdung).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504010   Heute : 20581    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    22:34
