Multimeter defekt duch Ampere Messung
Serverzeit: 24 11 2026  16:11:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738) ampere (3453) messung (5369)
BID = 609526
Hallo Muray
Der Innenwiderstand ist keine statiche Grösse er ändert sich je nach Ladezustand des Akkus!
Durch messen der Leerlaufspannung und messen der Spannung unter Definierter Last lässt sich der Innenwiderstand bestimmen .Ein fast leerer Akku bricht bei Belastung zusammen da sein Innenwiderstand stark ansteigt.(delta u /i kennlinie )
Gruß Bernd
BID = 609605
Murray
Das ist schon klar.
Meiner Meinung nach bringt es aber nur was den Innenwiderstand zu messen wenn er voll geladen ist. Der ist schließlich auch abhängig vom Aufbau, Alterung etc. Den Innenwiderstand können z.B. auch einige Ladegeräte messen.
Letztendlich ist es doch Wurscht ob man nun den oder den Strom bei starker Belastung misst. Nach ohmschen Gesetz hängt das eh alles zusammen
BID = 609688
Schon. Nur ist ein Amperewert ohne Kenntnis des Belastungswiderstand wenig wert.
BID = 610948
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
ich habe mir ein Multimeter gekauft (V&A VA16).
Ausgepackt, das Rote Kabel an 10A (unfused) und mal eben kurz den 12V Bleiakku durchmessen... So war der Plan.
Leider roch es nur kurz verbrannt und das war es dann. Möglicherweise hatte der Bleiakku mehr als 10A.
Aua....
Zum Glück wars nur an einem kleinen Akku.
Das hat ein früherer Kumpel von mir in den 80er Jahren auch mal gebracht: Mein analoges Multimeter einfach mal in die Steckdose gehalten und das stand zufällig auf 100 mA! Ich war gerade an der Stereoanlage und hab ne neue Cassette eingelegt, als es knallte und das Licht ging aus. Als ich ich den Saft wieder eingeschaltet hatte stand er da und beide Meßstrippen waren in der Steckdose. Er dachte ich hätte das Gerät vorher "richtig eingestellt".
Mein schönes Miranda-Analogmultimeter... Es war zwar nichts wertvolles, aber immerhin ein Geschenk von meinem Vater und als jugendlicher elektronisch Interessierter hat man nicht so viel Geld um sich mal eben alles was man braucht zu kaufen....
Zum Glück ist nicht mehr passiert. Letztlich ist es ja ein Kurzschluß wenn das Multi auf Ampere steht. Allerdings haben die Leiterbahnen und dünnen Leitungen im Meßgerät auch einen gewissen Widerstand. Somit ist die Gefahr da, das der Gesamtwiderstand so groß wird, daß der Kurzschlußstrom im Netz nicht mehr ausreicht um den Sicherungsautomaten sofort auszulösen. Sowas kann dann sehr böse enden... Ich weiß schon, warum ich meine Hauptsteckdose für den Basteltisch mit 6 A abgesichert habe.
BID = 610950
Mit dieser Methode hat mal jemand vor längerer Zeit bei uns in der Firma eine Lieferung neuer Akkus zerstört.
Er wollte die frisch gelieferten Akkus testen, alle waren nach weniger als einer Sekunde völlig leer und ließen sich auch nicht wieder laden.
Das waren Akkupackss für explosionsgeschützte Geräte. Die dürfen nur einen bestimmten Strom liefern. Teilweise wird das durch Widerstände oder eine kleine Schaltung in den Akkupackss erreicht, teilweise aber auch durch eine Sicherung
Diese Akkupacks waren vergossen und alles andere als günstig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497003   Heute : 13567    Gestern : 16862    Online : 796        24.11.2026    16:11
