LED-Volt und Amperemeter entstören
Serverzeit: 18 11 2026  01:04:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) amperemeter (697)
BID = 888397
Sein angebliches LC-Display Display ist ja auch keins sondern ein LED-Volt und Amperemeter.
Ich habe den Betreff mal geändert.
In die Messleitung zum Voltmeter würde ich übrigens eine eigene Sicherung mit ein paar mA einbauen und das Voltmeter evtl. hinter den Schalter hängen.
Es hängt zwar hinter einer Sicherung, da die aber auf den Fahrstrom ausgelegt ist, bietet sie bei den dünnen Leitungen keinen wirklichen Schutz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Mai 2013 11:16 ]
BID = 888403
selfman
Ein 7805 ist schnell drangestrickt.
Der ist schon drauf, aber die -5V Versorgungs hat man sich offenbar gespart, sonst könnte er auch gegen Versorgungsmasse messen.
Schöne Grüße Selfman
BID = 888406
Gute Idee!
Auch die Versorgungsleitung des Display sollte man so behandeln.
Ein weiterer Schwachpunkt ist der Shunt selbst.
Wenn da mal richtig Strom durch fliesst (Anlasser, blockiert), macht der bestimmt einen feurigen Abgang und Feuer an Bord ist überhaupt nicht lustig.
Du hast völlig Recht.
Deshalb schrieb ich ja auch nicht, daß diese Art von DVM ihre eigene Versorgung nicht messen können, sondern, daß dies mit erhöhtem Aufwand verbunden ist.
1979 hatte ich das Problem bei meinem alten VW-Käfer, dessen Tankuhr defekt war, mit einer CMOS-Ladungspumpe für den ICL7107 erledigt; ganz nach Datenblattangabe. Den ICL7660 gab es da wohl noch nicht.
Das könnte man hier vermutlich auch so machen, aber da wir hier die Gesamtschaltung und das Layout nicht kennen, dürfte ein externer Spannungswandler die einfachste Lösung sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330920   Heute : 471    Gestern : 12669    Online : 893        18.11.2026    1:04
