Frequenz als Spannung ausgeben
Serverzeit: 24 11 2026  13:36:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309) spannung (45896)
BID = 730148
jetztreichtsaber
Moin,
Elektronik ist etwas Neuland für mich, deshalb schon vorher Entschuldigung, falls ich was für den Fachmann supereinfaches frage.
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe im Motorsportbereich ein Datenaufzeichnungsgerät mit vielen analogen Eingängen, zB Druck, Temperatur (thermowiderstand). Nun möchte ich über diese Eingänge Drehzahl (Geschwindigkeit) messen. Dazu soll sich ein Magnet auf der Radnabe an einem Reedschalter vorbeibewegen. Diese Frequenz, ca 0-100Hz, soll möglichst einfach in ein analoges Signal umgesetzt werden. Heißt beispielsweise, 10 Hz= 1V, 20Hz=2V oder so, damit die Analogen Kanäle das fressen. Bordspannung ist 12V.
Gibt es da ICs für oder muß man sich da eine Schaltung aufbauen?
Vieln Dank schon mal
Ed
BID = 730153
Dein Zauberwort heißt Frequenz-Spannungswandler.
So in der Art.
Ob es fertige ICs gibt weiß ich grad nicht.
BID = 730218
Gibt es:
http://www.google.de/search?hl=de&a.....Suche
BID = 730254
Geht aber besser, wenn man mehr als einen Impuls pro Umdrehung erzeugt, indem man z.B. mit einem Magnet eine eisernes Zahnrad abtastet.
Entsprechende induktive Geber sind an vielen PKW-Motoren z.B. als OT-Geber vorhanden.
BID = 730265
jetztreichtsaber
besten Dank erstmal an alle für die schnellen Antworten. Das hilft mir schon weiter. Nun muß ich sehen, wie ich das möglichst klein und sicher verpackt bekomme.
Stimmt, ein Impuls pro Umdrehung ist etwas wenig. Son Reedschalter hat sich bislang bewährt, da werd ichs mal mit ein paar Magneten mehr probieren. Aber erst, wenn diesen Wandler gebacken hab.
Ed
BID = 730320
Solch ein Kram steckt doch eigentlich in jedem elektronischen Tacho oder Drehzahlmesser drin.
Warum willst du das Rad neu erfinden ?
BID = 730391
jetztreichtsaber
bekomm ich da aber doch nicht raus. Und ich will das ja an mein Datenaufzeichnungssystem anschließen, um das nachher auswerten zu können.
Hab aufgrund der Tips jetzt den LM331 gefunden. Kann ich den Sensor (Bild) an den Punkt Fin auf dem Schaltplan (auch Bild) anschließen ? Nicht dass ich mir jetzt lauter Müll bestelle.
Danke für die Geduld
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetztreichtsaber am 29 Nov 2010 19:10 ]
BID = 739463
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
das LM331 bzw RC4151 fühlt sich bei 100Hz unwohl...
Ich würde ein Monoflop nehmen und einen C parallel R dahinterschalten, das geht besser.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494408   Heute : 10971    Gestern : 16862    Online : 421        24.11.2026    13:36
