Anleitung / Schaltplan für Messgerät gesucht
Serverzeit: 29 10 2026  14:30:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673) messgerät (4302)
BID = 951420
dermaddes
Hat jemand zufällig eine Idee von welchem Hersteller bzw. um welches Modelll es sich bei dem Messgerät auf den Bildern handelt?
DIe Platinen im Inneren haben leider auch keine Bezeichnungen.
Bild 4: Innenleben gesamt: diverse NAND-Gatter, Spannungsversorgung, ein 50398N Mic 6-DECADE COUNTER/DISPL.DECODER, ...
Bild 5: unter der Blechabdeckung: Einige SN74LS90N Counter, ein SN74LS13 Dual 4-input Positive-NAND Schmitt trigger, die beiden 8Beiner haben keine erkennbare Bezeichnung
Diese Anfrage läuft auch auf Repdata.
Vielen Dank!
Matthias
BID = 951428
Worauf deuteten wohl die Einheiten Megaherz bzw Kiloherz hin?
Edit: es dürfte sich bei diesem Gerät wohl um einen Eigenbau handeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jan 2015 12:45 ]
BID = 951437
dermaddes
danke für den Hinweis
*denkt* erklärt die Anzahl an Postings
BID = 951443
Neulich beim Fleischer: "Ein Kilo Herz, bitte"
BID = 951448
In dem Blechkasten ist vermutlich ein Vorteiler für die höheren Frequenzen.
Die Grundschaltung des IC 50398 habe ich dir mal angehängt.
Ist der Frequenzzähler defekt?
Falls Du das 50398 suchst, kann ich dir vielleicht helfen!
P.S.
IC1,2u.4 sind 4093
IC5,6 sind 4013
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Jan 2015 15:23 ]
BID = 951487
Kaira B
=>>Ist der Frequenzzähler defekt?<<=
BID = 951510
Onra
Sieh mal auf der Platinenunterseite nach. Vielleicht ist dort ein Hinweis auf die Herkunft zu finden. Anfang der 80er gab es einige Bauvorschläge für Frequenzzähler mit dem MK50398 in Zeitschriften.
Onra
BID = 951553
Ich habe mal einen Vor_Rückzähler mit diesem IC gebaut, der jetzt die Windungszahlen bei meiner Spulenwickelmachine zählt. Das war ein Bauvorschlag aus der Elektor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Jan 2015 23:10 ]
BID = 953067
Der TS ist offenbar
Mein Beileid
BID = 953108
dermaddes
nein ich lebe noch hatte nur keine Zeit
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193825161   Heute : 36379    Gestern : 49271    Online : 580        29.10.2026    14:30
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
