Amperemeter - Voltmeter Umbau zur mV und mA Messung Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
BID = 452822
lukas2003 Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: Darmstadt
wie kann ich einen analogen Voltmeter und ein Amperemeter umbauen, damit diese anstatt V und A nun mV und mA anzeigen? Ist das sehr viel Aufwand?
Hat jemand evtl. ein schönes, altes Rundinstrument ( mA oder mV) zu verkaufen?? Durchmesser am 120 mm.
Danke und Grüsse
Luks
BID = 452830
sam2 Urgestein
Hallo Luks,
erstmal willkommen im Forum!
Das hängt davon ab, wie das Instrument bisher angfesteuert wird. Direkt oder über Teilerschaltung.
Entweder genügt es, die Teilerschaltung zu ändern oder man muß einen Verstärker vorschalten (der bräuchte dann ne Hilfsspannungsversorgung).
Also schau mal nach, wie es derzeit aussieht.
Daß nicht alle Zeigerinstrumente Gleich- und Wechselgrößen anzeigen können, ist Dir klar?
BID = 452846
Hallo sam2
ersteinmal Danke fuer die schnelle Antwort. Es soll fuer DC sein, ohne die von dir erwaehnte Hilfsspannung. Wenn ich genaueres ueber die Instrumente weiss, melde ich mich noch einmal...
Gruesse
Lukas
BID = 452885
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Solche Instrumente gibts oft genug in der Bucht.
Da gibt es verschiedene Bauarten (Dreheisen, Drehspule, Hitzdraht...), die unterschiedlich von der Ansteuerung sind.
Meistens handelt es sich bei einem Zeigerinstrument um ein Drehspul-messwerk (D'Arsonval-Messwerk). Diese sind von Natur aus Strommesser, mit einem Endausschlag bei 100 MIKROampere bis 1 Milliampere. Da wird die Empfindlichkeit durch Beschaltung schon stark heruntergesetzt.
Die Skala passt man heutzutage am besten mit Scanner und Computer an. Ist nur die Frage worauf man das Ergebnis dann druckt (im Hobbybereich taugt Papier dass man auf die Skalenplatte klebt - da bleibt nur das kleine Problem dass Papier sich gerne mit der Zeit wellt und dem Messwerk im wahrsten Sinne des Wortes auf den Zeiger geht).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492663 Heute : 9225 Gestern : 16862 Online : 557 24.11.2026 11:46 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0265951156616
