600W Netzteil, V/A Messung
Serverzeit: 18 11 2026  10:51:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) messung (5369)
BID = 1134817
nabruxas
Monitorspezialist
Bei der Reisschüssel steht maximum Curry 50A drauf.
Aber wie hoch ist der Strom, den das Ding wirklich (und dauerhaft) liefern kann?
Bei diesem "Drecksdatenblatt", was da mitgeliefert wird, gehe ich mal von 5A aus.
Der Rest ist vermutlich Chinaphantasie und PMPO.
Wie viel haben denn die 50A gekostet?
Da könnte man schon mal so seine Rückschlüsse ziehen...
Zum Glück steht beim Amazonen Teil weiter unten, wie man das Teil kostenlos recyclen kann.
Mal als Preisvergleich für ein open Frame Netzteil, dass etwas taugt:
*** click mich ***
Hier gibt es auch ein Datenblatt und kein Amazon-Müll-Gebabbel.
Um das Problem einzugrenzen würde ich auch anstelle des Netzteils mal einen dicken Bleiakku nehmen und schauen was passiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Mär 2026 13:31 ]
BID = 1134818
Murray
Wenn es darauf hinausläuft dass das SNT gar nicht richtig funktionierte sind wir ja wieder bei dem Punkt dass man es eigentlich gar nicht braucht
BID = 1134825
Gyula
Hi!
Was geht denn da bei euch ab.....?
Könnt ihr auch sachlich, oder reicht es nicht?
Das Problem ist gelöst:
Wird zuerst die Batterie angeklemmt, wird das Modul über die gelbe "Sense - Leitung" (Plus) und über den Shunt (Minus) von der Batterie mit Strom versorgt. Das führt im Messmodul zum Chaos. Die richtige Reihenfolge ist, zuerst das Netzteil einschalten und dann die Batterie anklemmen.
Die Versorgung des Messmoduls wurde wieder auf interne Stromversorgung geändert. Um nun sicher zu stellen, dass das Messmodul erst nach Einschalten des Netzteils mit Strom versorgt wird, habe ich die gelbe und die rote* Leitung über ein Relais an Plus gelegt. Das Relais schaltet mit einer kurzen Verzögerung.
Danke für eure Unterstützung..--
Gyula
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gyula am 27 Mär 2026 10:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gyula am 27 Mär 2026 10:43 ]
BID = 1134826
nabruxas
Monitorspezialist
Servus!
Du beziehst Dich auf mich, nicht wahr?
Wenn ein Hersteller keine ordentlichen Daten zum Produkt angeben kann, dann kann alles mögliche dahinterstecken. Ich habe genug von diesen Herstellern gesehen und darf sehr wohl anmerken, dass ein Großteil totaler Mist ist das bis zum Betrug reicht. Wenn das nicht sachlich genug ist, dann weiß ich auch nicht.
Vielleicht gefällt Dir meine Wortwahl nicht, aber das ist das was ich dazu denke und hier bin nun mal ehrlich.
So, und jetzt auf ein Schnitzel zur Leopoldauer Alm und ein zischen.
BID = 1135539
Gyula
Hi!
Der Vollständigkeitshalber……
Das Messmodul ist für diesen Zweck nicht geeignegt.
Wenn ein Akku angeschlossen ist UND die Spannung am Netzteil kleiner als die des Aklus ist, stürzt das Messmodul ab und zeigt Unsinn an. Dreht man die Spannung am Netzteil auf einen Wert, der des Akkus liegt, spinnt die Anzeige weiter.
Das Messmodul ist für diesen Zweck nur bedingt brauchbar.
Die Spannung am Netzteil muss vor dem Anschließen an den Akku auf einen Wert über der Leerlaufspannung liegen.
Ich kann damit vorerst leben, bis mir etwas besseres einfällt.
Gyula
BID = 1135547
Kann genauso gut an der albernen idealen Diode liegen. Wenn deren MOSFETs auch nur ein bischen aus der Sättigung kommen, entwickeln sie geradezu fürchterliche Steilheit, die mit jeglicher Induktivität zu Schwingungen führen kann.
Nimm dir mal ein Zangen-Amperemeter, das auch für DC geeignet ist, und miss den Strom damit. Wahrscheinlich wirst du sehen, dass das Messmodul nur die tatsächlichen Verhältnisse wiedergibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336389   Heute : 5957    Gestern : 12669    Online : 347        18.11.2026    10:51
