WS2812 - LED Lichterkette koppeln
Serverzeit: 24 11 2026  14:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichterkette (294)
BID = 1042709
Abrax
Hallo Zusammen,
ich bastel gerade an einem neuen Projekt, nur leider will es nicht ganz so, wie ich möchte...
Es geht um folgendes:
Mein PC (Motherboard: Asus Strix Z370-F) hat einen RGB-Ausgang für WS2812B LEDs.
Dabei handelt es sich um adressierbare LEDs mit 5V Spannung und 800kHz Datenline.
Den Einstellungen nach kann ich mir "quasi" aussuchen wieviele LEDs ich ansteuern möchte.
Einzige Einschränkung laut Bedienungsanleitung ist: max. 3A Strom über den Header zu ziehen.
Ich wollte die Leiste etwa 1,50m (evtl. mehr) lang ziehen bei 144 oder 60 LEDs/m.
Kurz überschlagen ergibt das einen Strom von 4,5A (60 LEDs/m) bzw. 10,8A (144 LEDs/m).
Daraus entstand mein Wunsch das ganze an eine externe Stromquelle zu hängen, sodass das PC-Netzteil sich darum nicht kümmern muss.
Jedoch möchte ich nicht aufgrund von Potentialunterschieden, evtl. Kurzschlüssen etc. meinen PC gefährden, daher möchte ich das ganze vom PC per Koppler abkapseln.
Als Koppler habe ich den 6N137 gewählt und einen S8050 zum Invertieren des Signals, aber irgendwas muss ich falsch gemacht haben... es passiert sagenhaft gar nichts.
Die Schaltung ist im Anhang.
Könnt ihr mir meinen evtl. offensichtlichen Fehler aufzeigen?
BID = 1042710
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich bin zu alt für diese Welt ...
Früher ™ haben wir das Beleuchtungsgedöns an Steckdosen oder Netzteile angeschlossen, und Computer hatten als einzig Leuchtendes einen Monitor....
BID = 1042724
Was soll die Verbindung von R2 vor den Basiswiderstand?
So leitet der Transistor immer...
Und R4 könnte gut und gern 10x so gross sein.
BID = 1042728
Abrax
Der 6N137 hat einen open collector ausgang, der bei Aktivierung durchschaltet und damit die Basis des Transistors auf Masse zieht, ansonsten ist der Transistor permanent aktiv. Damit möchte ich das Signal invertieren.
BID = 1042730
Funktioniert das denn statisch? Was kann der komische Treiber links? Hat der einen Namen?
Wenn die LED anders herum angeschlossen ist (Anode an + und Kathode an den Treiberausgang), kann der Inverter entfallen.
Nachtrag:
Kurze Suche ergibt, dass es sich um ein normales SPI-Interface handelt. Dazu sollten sich fertige Isolatoren finden lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 31 Aug 2018  9:21 ]
BID = 1042738
Das ganze sollte sich z.B. mit einem ADUM1200 / 1201 völlig ohne Zusatzbeschaltung lösen lassen. Den gibt es für 1,50 beim freundlichen Chinamann fertig auf einer Platine.
BID = 1042739
Abrax
Geben wir dem Chinamann seine Chance.
Habe jetzt 3 Adum1201 bestellt.
Sobald ich ihn getestet habe, gebe ich die Ergebnisse hier kund.
Ansonsten muss ich mir hier weitere Gedanken machen, was an meiner Schaltung nicht stimmt.
Danke erstmal für den Tipp.
BID = 1045592
Abrax
Okay, wenn man die extreme Lieferzeit und eine Sendung die nicht ankam vergisst, hat der Chinamann genau die Lösung, die ich brauchte.
Es funktioniert hervorragend.
Danke für den Tipp!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495567   Heute : 12130    Gestern : 16862    Online : 288        24.11.2026    14:51
