Überstromsicherung für Akku auf Platine
Serverzeit: 16 11 2026  21:10:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
Suche nach: akku (11562) platine (27104)
BID = 765674
hajos118
timmmme26 hat am 15 Mai 2011 16:47 geschrieben :
Fließen durch die Zenerdioden dann dauerhaft 100mA? Ist ja weniger schön, aber wohl besser als ein kaputter Kondensator.
Nein - ausser wenn deren Nennspannung überschritten wird. Sollten die Kondensatore die angelegte Spannung untereinander gleichmäßig verteilen (=4V bei 12V Ladespannung) sind die Zener - Dioden im Sperrzustand.
BID = 765675
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie kommst Du auf 100 mA?
Zumindest in der Theorie, ideale Zenerdiode, fließt kein Strom, sofern die Zenerspannung nicht erreicht ist. Wird diese überschritten, soll ja Strom fließen, um den Kondensator zu schützen.
3 x 4,7 Volt = 14,1 Volt, größer 12 Volt.
3 x 5,1 Volt = 15,3 Volt, größer 12 Volt.
Selbst ein ganz voller Akku 12 Volt erreicht keine Ladeschlußspannung 15,3 Volt, außer man quält in bösartig.
DL2JAS
BID = 765685
timmmme26
Ok danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316705   Heute : 11486    Gestern : 12485    Online : 671        16.11.2026    21:10
