Überstromsicherung für Akku auf Platine
Serverzeit: 16 11 2026  22:05:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: akku (11562) platine (27104)
BID = 765156
timmmme26 hat am 12 Mai 2011 19:09 geschrieben :
Ich habe schonmal geguckt und einen Gold-Cap mit 220mF und 5,5V Spannungsfestigkeit gefunden.
Wenn ich den nun an 12V anschließe mit Vorwiderstand, fällt dann auf jeden Fall nur 5,5V an dem Kondensator ab?
Ist die Rechnung für die Kapazität des Kondensators richtig?
t = 1 Minute
I = 20mA
UB=12V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timmmme26 am 12 Mai 2011 19:10 ]
Falsch der R begrenzt nur den Strom der Gold-cap geht dir so über den Jordan
Die Spannung über dem Goldcap darf die Nennspannung nie überschreiten !!
BID = 765157
Nimmt sich der Kondensator die Spannung wie eine Diode, oder ist er ein fester Widerstand?
Weder noch. Den Gedanken verwirfst du am besten gleich wieder. (Grundlagen anlesen)
...fällt dann auf jeden Fall nur 5,5V an dem Kondensator ab?
Nein, ein Kondensator lädt sich immer auf die anliegende Spannung auf. (Außer natürlich, wenn du einen Spannungsteiler hast)
Nur bedingt. Die Formel an sich gilt nur für eine Entladung mit konstanten Strom. Ist aber für überschlägige Rechnungen geeignet. Als Spannungswert ist die Gesamtspannung anzusetzen.
Dann kommst du auf C=100mF.
Um den Gold-Cap spannungsmäßig nicht zu überanspruchen, müssen sie in Reihe geschaltet werden. Da sich dabei aber die Gesamtkapazität verringert, muss die Kapazität des einzelnen Kondensator größer gewählt werden.
Für die 12V werden also 3 Kondensatoren mit je 5,5V Spannungsfestigkeit und 470mF Kapazität benötigt. Das ergibt eine Gesamtkapazität von 470mF/3=156,6mF
P.S.:Mit diesen Kondensatoren hast du nach ca.50s den halben Diodenstrom.
MfG Mathias
BID = 765182
timmmme26
Als Ladewiderstand kann ich einfach 600 Ohm nehmen. Dann würde der Kondensator ja anfangs mit 20mA Laden, und sich später auch mit maximal 20mA entladen, richtig?
BID = 765186
hajos118
Ich geh' mal davon aus, daß die Goldcaps nicht gerade günstig sind: Also bitte jeden GC absichern, z.B. mit einer parallel geschalteten Z-Diode (4,7 - 5,1 V)
BID = 765192
hajos118 hat am 12 Mai 2011 21:29 geschrieben :
Definiere er "günstig".
Ein Goldcap mit 1F kostet schlappe 1,60€
BID = 765223
Das erscheint mir doch sehr groß. Wie willst du die LEDs denn verschalten?
Nimmst du noch die Konstantstromquelle?
BID = 765254
hajos118
Kleinspannung hat am 12 Mai 2011 21:43 geschrieben :
Bei einer Reihenschaltung von Goldcaps reicht es aus, wenn einer durchschlägt - der nimmt dann die ganze Reihe mit ...
pro Goldcap eine schnelle Zenerdiode und dieses Risiko ist minimiert...
BID = 765422
timmmme26
Geplant ist die Verschaltung nach dem Stromlaufplan unten.
Gibt es für die Berechnung des Vorwiderstandes irgendwelche "Faustformeln" um schnell einen geeigneten Vorwiderstand auszurechnen?
Die Sicherung der Kondensatoren mit Z-Dioden verursacht ja wieder Verlustleistung. Das ist bei Akkus ja problematisch. Da vertraue ich einfach mal auf die Goldcaps und hoffe, die schlagen nicht durch.
BID = 765450
Willst du diese Schaltung wieder mehrfach bauen? Dann gehen die Gold-Caps schon ganz schön ins Geld.
Einfacher wäre vielleicht eine Ausschaltverzögerung an die Batterie anzuschließen.
Bei einem Kondensator sollte der Einschaltstrom nicht zu groß werden, da er im Einschaltmoment einen Widerstand gegen 0 Ohm hat. Den Vorwiderstand kannst du demnach mit einem gewählten Maximalstrom und der anliegenden Spannung berechnen.
Imax(beispielsweise)=1A --> R=12V/1A=12Ohm
MfG Mathias
BID = 765513
timmmme26
Die Schaltung baue ich nur einmal. Sie soll bei einem Akkuwechsel leuchten.
Ich nehme 3x 1 Farad Kondensatoren in Reihe, und 2x 2 LEDs mit Konstantstromquelle und einen 120 Ohm Widerstand, weil ich eine 500mA Sicherung vor dem Akku eingebaut habe.
Ich bedanke mich nochmals für die Hilfe
BID = 765516
Ist für´s aufladen sicher geeignet, macht beim Entladen aber Probleme --> hoher Spannungsabfall. Abhilfe kann hier eine Diode antiparallel (also mit der Kathode an PLUS) zum Widerstand schaffen. Ergibt zwar immernoch einen Spannungsabfall, aber eben nur noch ca. 700mV und nicht 120Ohm*40mA=4,8V.
MfG Mathias
BID = 765527
timmmme26
Oh, daran hab' ich nicht gedacht
So sieht jetzt der Stromlaufplan aus. Bitte um Abnahme
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timmmme26 am 14 Mai 2011 18:51 ]
BID = 765542
Das sieht gut aus
BID = 765550
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So sollte die Schaltung funktionieren.
In der Praxis gibt es nicht selten Probleme, wenn man Kondensatoren hintereinanderschaltet. Durch Toleranzen sind die Teilspannungen über diesen nicht immer gleich. Möglicherweise wird die zulässige Spannung überschritten. Um das zu verhindern, schaltest Du Zenerdioden parallel zu den Kondensatoren 1 F mit 4,7 oder 5,1 Volt.
DL2JAS
BID = 765666
timmmme26
Fließen durch die Zenerdioden dann dauerhaft 100mA? Ist ja weniger schön, aber wohl besser als ein kaputter Kondensator.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317093   Heute : 11874    Gestern : 12485    Online : 713        16.11.2026    22:05
