Überstromsicherung für Akku auf Platine
Serverzeit: 16 11 2026  22:05:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: akku (11562) platine (27104)
BID = 762468
timmmme26
Alternativ kannst du 2 deiner Akkupacks auch in Reihe schalten, und damit auch 4 LEDs in Reihe.
Wenn ich Pech habe sind nur nicht alle aufgeladen, sondern nur einer, dann sollte es aber trotzdem klappen.
Aber das reicht so vollkommen aus, kosten ja nicht besonders viel diese LM317.
Danke noch mal an alle, die mir geholfen haben.
Ich werde das Projekt wenn ich mal Zeit habe löten und mich wieder melden wenn alles geklappt hat, Probleme auftreten, oder ich noch weitere Hilfe benötige.
Bis dann...
BID = 762654
timmmme26
Ich habe noch ein paar kurze Fragen zum Tiefentladungsschutz, bzw zur Spannungsanzeige für den Akku:
1. Liege ich richtig, dass eine 1,2V-NiMh-Zelle nicht unter 1V entladen werden sollte, weil sonst die Tiefentladung beginnt, somit ich meinen 8,4V Akku ja auf max. 7V entladen sollte?
2. Gibt es kostengünstige und einfache Methoden, eine low-current LED beim Erreichen einer bestimmten Spannung zum Leuchten zu bringen? Umso niedriger, UB, umso höher ULED?
3. Kann man so ein billiges analoges Volt-Messwerk auf die Platine setzen? Wenn ja, benötige ich einen Vorwiderstand? Gibt es günstigere Messwerke von Reichelt als dieses:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=14743;PROVID=2402
4. Oder gibt es fertige Tiefentladungsüberwacher, die günstiger sind, als es mit den oberen Methoden zu machen?
Ansonsten messe ich alle paar Stunden mal mit dem Multimeter durch.
Gruß[/sup]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timmmme26 am 27 Apr 2011 19:16 ]
BID = 762657
Da bin ich mir jetzt nicht sicher. 1V ist aber sicher kein schlechter Wert
So einen Tiefentladungsschutz kannst du im Prinzip ganz einfach mit einem OPV, als Komparator, und einer Referenzspannungsquelle aufbauen. Optional noch mit einem Relais, das die Spannung automatisch abschaltet.
Ich denke, dass du dir den zusätzlichen Spannungsmesser sparen kannst (wenn du schon ein DMM hast).
MfG Mathias
BID = 762676
timmmme26
Super wie schnell du immer antwortest
Um es vorweg zu sagen: Ich habe keine Vorahnung was OPV, oder ein Komparator ist.
Du musst also sagen, wenn ich was falsch rausgesucht habe:
Mit einem Operationsverstärker kann ich die Differenz zwischen zwei Spannungen verstärken und diese Differenzspannung an eine Last anlegen.
Nun könnte ich doch die LED leuchten lassen, wenn 8,4V anliegt, und sie immer dunkler werden lassen, je näher die Betriebsspannung der Referenzspannung kommt. Bei 7V erlischt sie dann. Oder das man die Spannungen umdreht, und die LED dann langsam anfängt zu leuchten.
Mit dem Anschließen habe ich aber noch Probleme. Wo schließe ich denn die zu vergleichenden Spannungen an? Die Refferenzspannung kann man ja mit einer Z-Diode erzeugen. Und kannst du mir einen OPV empfehlen? Soweit bin ich gekommen, ohne einen speziellen Chip auszuwählen:
Und mit dem Verstärkungsfaktor wird das ja auch wieder komplizierter :/.
Oder wolltest du auf was ganz anderes hinaus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timmmme26 am 27 Apr 2011 20:16 ]
BID = 762679
Geht viel einfacher
Gruß Bernd
Edit: Nachteil das Relais verbraucht natürlich auch etwas Strom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Apr 2011 20:22 ]
BID = 762683
timmmme26
Habe nochmal etwas einfacheres anderes gemacht, mit einer LED als Anzeige, die erlischt, wenn die Spannung runter geht. Funktioniert sowas auch? Mit der Spannung der LED müsste mal eventuell nochmal schauen und auch die Durchbruchspannung mit einbeziehen und so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timmmme26 am 27 Apr 2011 20:34 ]
BID = 762686
wenn dann So
BID = 762687
timmmme26
Aber ist D2 dann nicht in Sperrrichtung und es kann kein Strom fließen?
BID = 762688
Denk mal nach was D2 für eine Diode ist
BID = 762691
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Guggst Du hier: Z-Diode!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 27 Apr 2011 20:49 ]
BID = 762693
timmmme26
Danke für den Link. Nun bin ich aber noch etwas verwirrt.
Wenn ich z.B. eine ZPD 5,1 habe, und sie in Durchlassrichtung betreibe, verhält sie sich doch wie eine ganz normale Diode mit 0,7V Spannungsabfall oder?
Wenn ich sie nun aber in Sperrrichtung betreibe, hat sie dann nicht immer nur 5,1V und zwingt den Rest sozusagen auf die anderen Widerstände und lässt keinen Strom fließen oder fließt dann bei 5,1V volle Kanne Strom, weil der Zenerdurchbruch erreicht ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timmmme26 am 27 Apr 2011 20:53 ]
BID = 762695
Ab der Durchbruchspannung fließt der Strom fast ungebremst. Das heißt unter 5 Volt fast kein Strom ab 5,1 Volt volle Kanne.
So 5,1 Volt stehen über der Z-Diode + 1,4 Volt für die LED sind ?
BID = 762701
Hier mal mein Entwurf.
R6 soll ein Poti mit 10kOhm sein (die 5k waren für die Simulation)
Dadurch, dass ein FET verwendet wird, hast du fast keine Stromaufnahme für diese Schaltung (im Gegensatz zu einem Relais)
MfG Mathias
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Apr 2011 21:08 ]
BID = 762709
timmmme26
der mit den kurzen Armen hat am 27 Apr 2011 20:58 geschrieben :
LED Typ ist 1,8V low current
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=21628;PROVID=2402
Wenn die Betriebsspannung geringer wird, fällt zuerst nur weniger Spannung an R1 ab, wenn jetzt
UB= VD1+VD2 erreicht ist, und die Spannung um 0,2V fällt, dann verlieren D1 und D2 doch beide 0,1V richtig?
Kannst du mir die Schaltung bitte ein wenig erklären, wo jetzt wie welche Spannung verglichen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timmmme26 am 27 Apr 2011 21:24 ]
BID = 762712
dann rechne doch 7V-1,8 V = 5,2 Volt !! als Z-Diode würde ich eine 4,7 V Z-Diode nehmen und gegebenenfalls noch eine beliebige Diode in Reihe dazu Schalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317093   Heute : 11874    Gestern : 12485    Online : 657        16.11.2026    22:05
