Toshiba LED Trafo defekt Suche nach: toshiba (934) trafo (15813) |
BID = 1043120
twolook4 Gerade angekommen
ich habe von Toshiba eine LED Deckenlampe (Mini Panel 2; 12 W; Product code: 01201760647A)
Leider kommt keine 12 V aus dem Trafo (s. Foto im Anhang) raus.
Jetzt habe ich versucht zu messen, an welchem Bauteil es liegen könnte.
Es war gleich das 1. (T1.0A300V).
Frage:
Kann meine Annahme stimmen, dass dieses Teil schuld ist?
Kann mir jemand eine Bezugsquelle für das Teil oder gleich den ganzen Trafo nennen?
Danke für eure Hilfe!
Jörg
BID = 1043121
Offroad GTI Urgestein
Hört sich nach Sicherung an.
| | Kann meine Annahme stimmen, dass dieses Teil schuld ist? |
In wie fern hängt der Trafo mit obiger Bezeichnung zusammen?
| | Jetzt habe ich versucht zu messen |
Wie, womit und was hast du gemessen?
BID = 1043122
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Ob da überhaupt 12V rauskommen sollen ist mehr als fraglich, das kann auch eine Konstantstromquelle sein.
Leider ist das Foto so unbrauchbar da man nur die Hälfte sieht.
Wenn die Sicherung durch ist, ist es logisch das da nichts mehr kommt. Die Frage ist aber warum die durch ist.
Das ganze ist auch deutlich mehr als ein Trafo, das ist ein Schaltnetzteil.
BID = 1043123
@ Offroad GTI:
| | T1.0A300V Hört sich nach Sicherung an. |
Ok, aber wo kann man sie bekommen?
| | Kann meine Annahme stimmen, dass dieses Teil schuld ist? In wie fern hängt der Trafo mit obiger Bezeichnung zusammen? |
Ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Der Product code ist die komplette Deckenlampe von Toshiba.
Wie, womit und was hast du gemessen? |
Mit einem Voltmeter, ob halt noch eine Spannung dahinter besteht oder nicht.
@ Mr.Ed:
Danke für die Erklärung. Ich heute Abend ein komplette Foto zu posten. Ich dachte euch hilft es schon weiter, wenn ihr die Bezeichnung seht.
Zu deiner Frage, warum es überhaupt kaputt ist, kann ich nichts sagen. Ich habe die 220 V abgeklemmt, aber die Lampe hat nicht geleuchtet. Zurückbringen kann ich sie nicht mehr, weil ich den Kassenzettel nicht mehr habe und weil ich einen Kabelausgang in das Gehäuse geschnitten habe. Damit habe ich wohl jede Garantie verloren.
Kann man dieses Schaltnetzteil nachkaufen oder muss ich die komplette Lampe neu kaufen.
Gruß Jörg
[/quote]
BID = 1043125
| | aber wo kann man sie bekommen? |
Elektronik-Fachgeschäft
Vorher sollte aber geprüft werden, ob nicht irgendwo ein Kurzschluss vorliegt. Ohne Grund hat sie schließlich nicht ausgelöst.
Q1 (vermutlich ein MOSFET) sollte dahingehend geprüft werden, ob er durchlegiert ist.
| | Ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Der Product code ist die komplette Deckenlampe von Toshiba. |
Klar. Mit Trafo meinte ich auch wirklich den Trafo "T1" (schwarzer Würfel mit gelben Seiten) auf der Platine.
Auf der Unterseite selbiger muss aber noch etwas Kleinzeug für die eigentiche Regelung versteckt sein.
| | Kann man dieses Schaltnetzteil nachkaufen oder muss ich die komplette Lampe neu kaufen. |
Ob du dieses spezielle bekommst, musst du halt mal nachgoogeln. Ein vergleichbares findet sich mit Sicherheit.
| | Ich habe die 220 V abgeklemmt, aber die Lampe hat nicht geleuchtet |
Sollte wohl angeklemmt heißen...außerdem haben wir inzwischen (seit Mitte der '80er  ) 230V Nennspannung.
Die Leuchte war also noch neu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Sep 2018 10:30 ]
BID = 1043130
perl Ehrenmitglied
Eher nicht.
Wahrscheinlich ist ein anderes Bauteil (Transistor oder Diode) kaputt gegangen und diese Sicherung hat nur verhindert, dass es dadurch zu einem Feuerwerk oder gar zu einem Brand kommt.
