Strom begrenzen mit Kondensator bei 12V 50Hz
Serverzeit: 24 11 2026  18:01:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strom (35824) kondensator (17606)
BID = 504718
abracadabra
Hmm. U=(1/R)*I das ist doch vom "alten Ohm"
Bei Pollin gibt es zwar nur einen 15µF/65V, aber der Preis ist im Vergleich zu anderen Anbietern zehr akzeptabel
Nun, vielleicht sollte ich mal erzählen was mich bewogen hat dieses Thema zu eröffnen.
Ich wollte 3 Halogenlampen, die an einem (out:50Hz/12V) Trafo sitzen, durch Ledstrahler (1.5W, 12V~) ersetzen.
Dazu musste ich den strom aber etwas begrenzen.
Das also ist der Hintergrund.
Ich weiss, dass es Trafos gibt die eine gewisse Grundlast brauchen, aber dieser sieht mir so "simpel" aus,
zumindest von aussen, dass ich annahm da würde schon nichts passieren.
Das ganze macht für mich nur Sinn, wenn die neue Konstellation weniger Energie verbraucht als vorher, doch 3x10 Watt (Halogen) gegen 3x1.5 Watt (LED)..
Hmm. Wenn da nicht noch der Trafo wäre, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass sein Wirkungsgrad so drastisch sinkt bei der Umstellung auf LED.
Naja, jetzt wisst Ihr wo der "Hund begraben liegt"
Nochwas. Ich denk nun, der Kondensator kann gegen einen ohmschen Widerstand ersetzt werden.
Der Widerstand müsste bestenfalls (bei ca. 30Ohm) nur 30mW verheizen..
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abracadabra am  2 Mär 2008  9:41 ]
BID = 504728
Oh Mann,
hättest Du dich mal in dem Unterforum über Leuchtdioden schlau gemacht, oder uns gleich gesagt, worum es eigentlich geht, dann wäre dieser ganze Hick-Hack nicht nötig gewesen.
BID = 504771
GeorgS
Das darf nicht wahr sein!
Weshalb "mußtest" du den Strom begrenzen?
Sind die LED-Strahler für 12 V wechsel gebaut oder nicht?
Solche Dümmlichkeit verleidet einem jede Lust zum Helfen.
Stafverschärfend kommt hinzu, daß solche LED-Strahler
vom Innenleben her vermutlich alles andere als ohmisch sind.
Ohne Gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498955   Heute : 15521    Gestern : 16862    Online : 448        24.11.2026    18:01
