SMD LED tauschen (blau zu rot oder grün) Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
SMD LED tauschen (blau zu rot oder grün) |
BID = 756762
ttom Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Regenstauf
ich würde gerne in meiner nachgerüsteten Freisprecheinrichtung (Clarion BLT 433) die verbaute blaue LED gegen eine rote oder grüne LED tauschen.
An der LED liegt eine Spannung von 3,6V an. Leider kann ich auf der Platine keinen zugehörigen Vorwiderstand herausfinden. Ich müsste also mit den 3,6V arbeiten..... oder?
Die blaue LED ist ca. 1,3mm lang und 0,8mm breit.
In der Höhe und Breite habe ich noch Spielraum, die Länge sollte in etwa 1,3mm sein.
Gibt es da etwas passendes oder hat jemand eine andere Lösung parat?
Tom
BID = 756781
HansG Schreibmaschine
ttom hat am 26 Mär 2011 17:32 geschrieben :
Findest du denn den Treiber für die LED?
Die Bauform dieser LEDs ist genormt und es gibt sie in allen verfügbaren Farben.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 756783
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
| | Ich müsste also mit den 3,6V arbeiten..... oder? |
Nein, du müßtest dir Gedanken über das entstehen der Flußspannung von LEDs machen. Die ist nämlich u.A. von der LED selbst abhängig.
Ohne LED wirst du da eine höhere Spannung messen, mit einer anderen LED eine andere Spannung.
Ein Vorwiderstand wird da aber trotzdem vorhanden sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194579997 Heute : 17137 Gestern : 30885 Online : 211 27.11.2026 16:21 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0500099658966
