Slave-on LED leuchtet nicht auf M/S Steckdosenleiste
Serverzeit: 16 11 2026  04:25:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) steckdosenleiste (721)
BID = 1099965
HauptiSW45
Guten Morgen,
ich schätze mich als leicht fortgeschrittenen Laien ein.
...es geht um diese Steckerleiste, bei der normalerweise die gelbe Slave-on LED angeht, wenn die Peripherie - beim PC einschalten - mit Spannung versorgt wird.
Die Versorgung findet statt, aber die LED leuchtet nun nicht mehr hell wie anfangs, sondern glimmt nur recht schwach vor sich hin; sieht man nur, wenn man von oben drauf schaut.
Eigentlich relativ unwichtig, aber ich wollte herausfinden weshalb.
Die LED ist in Ordnung. Ausgelötet leuchtet sie beim Test hell.
Wer/was könnte der Störenfried sein..?
BID = 1099968
Hast du ein LCR-Meter?
Dann könntest du mal die Kapazität des gelben X2 Kondensators messen.
Das ganze Ding funktioniert sonst aber noch?
BID = 1099973
HauptiSW45
Ja, die Steckerleiste funktioniert einwandfrei, nutze damit diesen PC samt Monitore.
Ein LCR-Meter habe ich. Werde mal den X2 testen...
Danke herzlich für den Tipp.
BID = 1100015
HauptiSW45
Habe nun den gelben Entstör-Kondensators ausgelötet und die Kapazität mit dem DER-EE 5000 LCR-Meter geprüft:
mit 100Hz und 120Hz gemessen zeigen beide 0,701µF, was mit +3% sicherlich in der Toleranz liegt. Konnte kein Datenblatt von dem Hersteller DEFU finden.
Damit sollte trotzdem der X2 in Ordnung sein.
Hätte noch jemand von der Gemeinschaft eine Idee, weshalb die LED nicht mit Spannung versorgt wird?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HauptiSW45 am 25 Jul 2022  0:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HauptiSW45 am 25 Jul 2022  0:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HauptiSW45 am 25 Jul 2022  0:55 ]
BID = 1100016
Ja, erschreckend genau
Tjaaaa....
Kannst du die Beschriftung des ICs lesen?
Wenn das ein 'ASIC' ist, findet sich im Datenblatt oft eine Beispielschaltung, welche wiederum oft 1:1 in ein Produkt übernommen wird. Da hat man schon mal einen Anhaltspunkt für die Fehlersuche.
BID = 1100019
HauptiSW45
Das ist ein LM324L.
Was mir fehlt ist die Schaltung zu verstehen. Ich kann zwar den Pfadverlauf folgen, erkenne aber nicht wirklich die Bedeutung und den Sinn der Bauteile...
BID = 1100020
Also kein ASIC, sondern ein generischer OPV.
Du kannst ja mal dessen Versorgungsspannung messen (auch im AC-Bereich, hier sollte die Spannung natürlich möglichst klein sein).
Die ganze Schaltung muss ja nicht aufgenommen werden. Es genügt ja erst mal zu verfolgen, wie die LED angesteuert wird. Und auch hier könntest du im AC-Messbereich die Spannung messen. Vielleicht oszilliert etwas, wodurch die LED "gedimmt" wird.
BID = 1100022
HauptiSW45
Da bin ich jetzt etwas unsicher...
Wo setze ich beim Messen der Versorgungsspannung an? Pin 4 und 11 beim OPV?
Was bitte ist gemeint mit 'auch im AC Bereich' messen? Heißt das unter Spannung, also mit eingesteckter Steckerleiste?
Hab auch schon versucht der Ansteuerung der LED zu folgen, bin aber wegen vielen Pfade zum und vom OPV nicht wirklich im Klaren...
BID = 1100026
IceWeasel
Ich würde die Platine nachlöten, da einige Lötstellen verdächtig aussehen.
Den Elko prüfen und die LED separat - d.h. ausgelötet - mit einem definierten Strom testen, siehe LED FAQ hier.
BID = 1100027
Rafikus
Richtig, das sind die Pins für die Spannungsversorgung.
Multimeter auf AC umstellen und wieder die Versorgungsspannung messen.
Wie willst du sonst eine Spannung messen, wenn das Ding nicht eingesteckt ist?
Und das Teil heisst Steckdosenleiste, nicht Steckerleiste.
BID = 1100029
HauptiSW45
IceWeasel
Die Platine nachlöten hatte ich schon gemacht, außer die großen, dicken Lötpfade.
Den großen Elko C2 (470µF 35V) hatte ich schon ausgelötet und der ist in Ordnung.
Die LED hatte ich auch draußen und die leuchtete schon hell mit dem Multimeter...
Bedanke mich zwischendurch bei den 3 Ratgebern, Offroad GTI, IceWeasel und Rafikus, dessen letzte Tipps ich beherzigen werde und so schnell wie möglich ausführen werde.
BID = 1100032
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ich glaube nicht, daß es ein Problem mit der Spannungsversorgung gibt. Der X2 ist i.O., das Relais zieht ja wohl auch an, da kann es doch nur in der Ansteuerung der LED einen Fehler geben.
BID = 1100039
HauptiSW45
...und da fehlt mir der Blick für die Ansteuerung.
Schätze die Ansteuerung kommt eventuell vom OPV Pin 14 oder direkt vom Relais? Der rechte obere Pin des Relais (vom Bild der Platinenrückseite aus gesehen) geht ja direkt auf die gelbe LED über die Anode der V6 Diode..
O Gott, ich wünschte ich könnte sone Platine lesen...
BID = 1100055
HauptiSW45
Könnte noch jemand behilflich sein, bzw. eine oder mehrere Hinweise bzgl. der Ansteuerung für die gelbe LED...?
BID = 1100072
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Relais und die LED zusammen angesteuert werden, aber nicht direkt vom Ausgang des OPV. Dafür kann praktisch nur der Transistor U7 zuständig sein.
Hast du schon ein paar Messungen angestellt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307405   Heute : 2169    Gestern : 12485    Online : 616        16.11.2026    4:25
