Platine LED Badspiegel defekt? Oder nur der Kondensator? Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Platine LED Badspiegel defekt? Oder nur der Kondensator? Suche nach: platine (27106) kondensator (17606) |
BID = 1116422
Nils Stommeln Gerade angekommen
Hallo, unser LED Badspiegel leuchtet seit einigen Tagen nur noch sehr schwach. Bin mir unsicher, ob die Platine getauscht werden muss, oder eher der LED Ring oder nur die Kondensatoren. Konnte bislang einige Geräte durch Tausch der Kondensatoren reparieren, bei denen bin ich mir aber unsicher. Wenn die Platine getauscht werden müsste, hat jemand evtl. eine Idee, welche Alternative ich verbauen könnte?
Vielen Dank
Nils
BID = 1116678
Offroad GTI Urgestein
Die zwei Elkos zu tauschen schadet ja erst mal nicht.
Ansonsten müsstest du erst mal herausfinden, welche Spannung die Leuchte minimal braucht (LEDs zählen und Spannungsfall über einer LED messen).
Mit der Leistungsangabe der Leuchte kann man sich dann auch den passenden Strom ausrechnen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516953 Heute : 10930 Gestern : 22653 Online : 458 25.11.2026 8:10 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0233080387115
