Passt die IKEA LED Lampe zum Akku?
Serverzeit: 18 11 2026  04:16:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10808) akku (11565)
BID = 824799
perl hat am 11 Apr 2012 12:03 geschrieben :
Das wären gerade mal 1,6W, und die bekommt nicht mal die LED allein.
Ja - und dafür ist sie erstaunlich hell. Für die Beleuchtung meiner Fräs- und Drehmaschine ist das Licht optimal.
Für 12-Volt-Betrieb werde ich auch noch einige präparieren.
Ein Schaltwandler ist da wohl nicht drin
Davon war auch keine Rede. Man kann aber einen davorschalten, um die Vorteile des Lämpchens zur Geltung zu bringen.
BID = 825102
Monkey-Chris
Ltof hat am 11 Apr 2012 11:47 geschrieben :
Über die Exemplarstreuung der Flußspannung kann man natürlich nichts aussagen. Vielleicht kann Monkey-Chris an seinen Exemplaren auch nochmal messen.
Moin!
Jetzt erst gelesen...
Sag mir, was ich genau machen muß, dann werde ich das messen.
Chris
BID = 828956
Monkey-Chris hat am 13 Apr 2012 07:51 geschrieben :
Hast Du ein Labornetzteil? Dann schließ es an den Stecker an. Der runde Pin ist Plus, der Flache sieht wie ein Minus aus und ist es auch.
Dreh vorsichtig bis 4 Volt hoch und beobachte, ab welcher Spannung der Strom nicht mehr signifikant ansteigt.
Bei mittlerweile 5 Stück die ich in den Fingern hatte, war die Grenze bei 3,2 bis 3,3 Volt. Ein Exemplar fiel aus der Reihe und hatte anscheinend eine Flußspannung von 3,6 Volt. Dieses Exemplar hat an 3,3 Volt nicht seine volle Leistung. Subjektiv ist die aber kaum dunkler als die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  9 Mai 2012 20:58 ]
BID = 828959
Monkey-Chris
Sorry, mittlerweile sind sie im WoWa eingebaut. Also ist nichts mehr mit messen.
BID = 828961
Wie hast Du sie an 12 Volt angepasst? Ich habe tatsächlich die von mir vorgeschlagenen Mini-Schaltwandler verwendet. In einen etwas größeren Schnurschalter als Original passt der Wandler sogar mit rein.
BID = 828977
Monkey-Chris
Ich habe diesen DC/DC-Wandler gekauft und die Spannung auf knapp 4V eingestellt. Funktioniert prima, sowohl mit einer, als auch mit zwei Leuchten - und das ohne Kühlkörper. Und vor allem zu einem sehr guten Preis, bei allerdings dementsprechender Lieferzeit.
Grüße
Chris[/code]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332218   Heute : 1770    Gestern : 12669    Online : 1080        18.11.2026    4:16
