LED und Batterie
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED und Batterie
Suche nach: batterie (7943)
BID = 153480
dummer_schüler
Ich möchte ganz einfach mehrere LEDs an eine oder auch mehrere Batterien anschließen. Nun hab ich das Problem wie ich auf den Vorwiderstand komme. Klar mit R=U/I der Wertz von U steht auf den Batterien drauf aber wie find ich den Wert für I heraus? Gibt es da eine Tabelle oder ist der immer anders?
BID = 153482
BlackLight
Steht "auf" der LED drauf, welche hast du denn?
BID = 153485
dummer_schüler
Ähh.. da stand nur LD 20 5mm rot 18 45 43
BID = 153487
BlackLight
Wenn 184543 eine Conrad Artikel-Nr. ist, ist IF 20 mA
BID = 153488
dummer_schüler
danke, ja ist ne conrad nummer aber wie hast du das berrechnet???
BID = 153491
Berechnet sind die 20mA überhaupt nicht. Das kann nur der LED Hersteller.
Sie werden irgendwo im Katalog stehen. Ist auch ein gängiger Wert für die meisten preiswerten LEDs.
Und wenn du nun den Widerstand ausrechnest, dann muß du als Spannung den Wert einsetzen, der am Widerstand abfällt.
Das ist die Batteriespannung minus der Spannung an der LED.
Für rote LEDs sind das oft etwa 1,6..1,7V .
Für eine 9V Batterie wäre der richtige Widerstand also (9-1,7)V/0,02A = 365 Ohm.
Wenn du den nächst höheren Normwert, 390 Ohm, nimmst, bist du auf der sicheren Seite.
... rechnen müßte man können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Jan 2005 20:47 ]
BID = 153493
dummer_schüler
ja gut hab die 20mA im katalog gefunden, aber kommt aus ner batterie genau die 20mA die ich brauche.. oder hab ich da irgendwie die einfachsen regeln der elektrotechnik nicht verstanden?
BID = 153503
Nein, um den korrekten Strom einzustellen, braucht man den Vorwiderstand.
Wie man den in Abhängigkeit von der Batteriespannung berechnet, habe ich dir ja oben gezeigt.
BID = 153504
dummer_schüler
Achso, danke werd es dann mal ausprobieren :)
BID = 153515
Achte auch auf die richtige Polarität.
Allzuviel Spannung falschrum mag die LED nicht.
BID = 153822
dummer_schüler
ok, danke für den tipp! hat alles funktioniert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494937   Heute : 11500    Gestern : 16862    Online : 244        24.11.2026    14:12
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
