Led-transistor zerstört...
Serverzeit: 18 11 2026  05:25:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 767643
kadett 1
Hallo ich habe heute schon was kaputt gemacht
Kurze beschreibung meines Vorhabens...
Ich fahre im Hobbybereich Motorrad auf der Rennstrecke,und dort gibt es nicht viel zeit auf den Drehzahlmesser zu sehen um zu merken wann man hochschalten soll clevere leute bei Kawasaki haben einen sogenannten Schaltblitz in den Tacho meines Motorrades eingebaut,doch leider ist diese Led sehr klein und dunkel ...also kaum wahrnehmbar in Action.Ich habe nun versucht die Led platine einer taschenlampe zu nutzen,dies hat auch kurz funktiniert als der Schaltblitz in blitzfunktion war.Dauerlicht hat nach ca.20sek den transistor des typs 2SD1782K Power Transistor 80V 0.5A ROHM
in rauch aufgehen lassen... Nun meine frage an die Fachleute hier,ist es möglich diesen Transistor durch einen leistungsstärkeren zutauschen? ich bin mir ziehmlich sicher das zuerst ein paar der 6 leds wegen überspannung von 6volt anstatt 4,5 abgeraucht sind und direkt danach der Transistor,die Originale Led leuchtet jetzt durchgehend.Ich würde mir für den nächsten Versuch natürlich passende vorwiderstände besorgen um die leds heile zulassen.Welchen transistor würdet ihr wählen?
hier mal das datenblatt des zerstörten teils
Features
1) Low VCE(sat).
VCE(sat) =0.2V(Typ.)
(IC / IB=0.5 A / 50mA)
2) High VCEO, VCEO=80V
3) Complements the 2SB1198K.
Structure
Epitaxial planar type
NPN silicon transistor
Absolute maximum ratings
Parameter
Symbol
Limits
Unit
Collector-base voltage
VCBO
80
V
Collector-emitter voltage
VCEO
80
V
Emitter-base voltage
VEBO
5
V
Collector current
IC
0.5
A
Collector power dissipation
PC
0.2
W
Junction temperature
Tj
150
Storage temperature
Tstg
[-55 to +150]
Gruß Dominik
BID = 767646
Die Verwendung von Rechtschreibung, Großbuchstaben, Satzzeichen und Leerzeichen soll die Lesbarkeit von Beiträgen extrem erhöhen. Auf lesbare Beiträge gibt es auch mehr Antworten.
Den Hinweis beim erstellen des Threads (Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien) hast du gelesen?
BID = 767648
kadett 1
Mr.Ed hat am 28 Mai 2011 14:27 geschrieben :
Ja es handelt sich hier um ein Fahrzeug das ausschließlich auf der Rennstrecke (außerhalb der Stvzo) genutzt wird.
Ich bin trotzdem für brauchbare Antworten dankbar...
BID = 767650
Bau den gleichen Transistor wieder ein. Wenn du die LEDs nicht mutwillig zerstörst und damit den Transistor überlastest, hält das.
Für alles weitere bräuchte man mehr Infos zur Schaltung.
BID = 767654
kadett 1
Danke für die Info...Bis wieviel Watt würde dieser Originale Transistor sicher funktionieren ? Ich will eventuell eine luxeon mit 3 watt nutzen wenn es geht.
BID = 767655
P=U*I und bei 6 V*0,5 A bist du bei 3 W, damit ist allerdings auch der Transistor an seinen Grenzen und wird nicht lange halten.
Zum Rest siehe Vorredner!
BID = 767656
ElektroNicki
Lieferst du Beweisfotos, wird vermutlich keiner mehr was gegen das Vorhaben sagen
BID = 767657
kadett 1
Beweis genug?Ich bin der Grüne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kadett 1 am 28 Mai 2011 14:56 ]
BID = 767685
kadett 1
Ich hab mal etwas gesucht,doch finde ich den Transistor nur in Hong Kong,kann mir einer einen Tipp geben wo ich das teil noch finden kann ?
BID = 767736
kadett 1
Okay da wohl hier auch keiner eine Bezugsquelle kennt,wollte ich fragen ob ich einen andern npn transistor mit 80v eventuell etwas stärker einsetzen kann ? Ich hab leider keine weiteren schaltpläne etc.
BID = 767741
Wo ist denn das Problem? Der Transistor ist doch hier im Shop gelistet.
Google findet ansonsten den 2SC4209, 2SD602A, BCW66 und BCX41 als Ersatztyp.
BID = 767742
ElektroNicki
Man müsste halt wissen, was der Transistor macht.
Kannst du versuchen, das herauszufinden?
Wie hoch ist die Basisspannung, die er bekommt?
Wie hoch ist die Spannung, die er schalten muss?
Evtl. könnte man einen MOSFET einsetzen.
Es nützt nichts, einen Transistor zu ersetzen, ohne den Grund des Durchbrennens gelöst zu haben.
Ich habe eine Idee, wie du den standardmäßigen Schaltblitz überarbeiten könntest.
Ich such mal ne Schaltung, an der du dich orientieren kannst
EDIT: Die der Gockel irgendwie nicht finden will, daher habe ich sie selbst gezeichnet.
Die Widerstandswerte sind wie die des Kondensators grobe Hausnummern ohne Anspruch auf Richtigkeit.
Was macht die Schaltung?
Die LED blitzt sehr hell, trotzdem kann durch sie über die Zeit gemittelt ein Strom von höchstens etwa 12mA (bei 14V Bordspannung) fließen.
Die LED geht also nicht kaputt, wenn sie mal etwas länger leuchten sollte.
Diese Schaltung benutzt man, wenn auch mit etwas anderem Hintergrund, in Infrarotfernbedienungen, dort soll die Spannung der relativ hochohmigen Batterie nicht zu stark abfallen, da es sonst den Controller verwirren könnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 28 Mai 2011 20:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 28 Mai 2011 21:11 ]
BID = 767745
kadett 1
Danke ElektroNicki für den Lösungsansatz....ich möchte aber glaube ich nicht eventuell noch mehr zerschießen...Auf ihbääh gibt es einen Anbieter der einen umbausatz für 50€ anbietet ist mir aber für ein paar leds und eventuell ein paar cent teuere Bauteile zuviel.
@MR. Ed
Ich hab hier mal die genaue bezeichnung eingegeben(2SD1782K) doch es wurde nix gefunden wieso ?
BID = 767752
ElektroNicki
Wobei... sowas könnte ich ja auch mal bauen...
Für was für ne Drehzahl soll es denn sein?
Wie fein muss das abstimmbar sein?
Und bis wann?
Kommst du an ein Drehzahlsignal?
Bist du schon mal am Nürburgring unterwegs?
BID = 767754
kadett 1
Also Drehzahlsignal gibt es natürlich...ein blitzen ab 14.000 bis 16.000 ist auch ab Werk einstellbar...Nürburgring GP Strecke werde ich auch mal anfahren...aber wann weiß ich noch nicht.In einem Monat gehts wieder zum Hockenheimring bis dahin wäre es schön wenn es blinkt wie eine Amerikanische Bordeltür
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332886   Heute : 2446    Gestern : 12669    Online : 556        18.11.2026    5:25
