LED-Schaltung - Überprüfung
Serverzeit: 04 11 2026  18:19:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873) schaltung (31790)
BID = 457543
Hust
Hallo, hab euren tollen LED-FAQ gelesen und da ich mir was kleines bauen will, dacht ich mir: Meldest dich grad hier an
Und zwar will ich mit wahrscheinlich diesem Netzteil( http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....ben_1 )
18 LEDs an 12 V betreiben. So ich hab mal aufgemalt, wie ich denke, dass es funktionieren sollte. Würd von euch gerne wissen, ob das alles so stimmt oder ob man noch irgendwas verbessern könnte. Wenn einer noch zufällig Tipps hat wie man das Netzteil am besten an die Schaltung anschließt, darf er das hier ruhig schreiben (aber nur optional ;), dachte spontan mit nem Hohlstecker an eine Lochrasterplatine)
Die weißen LEDs sind von hier: http://www.led1.de/shop/index.php?c.....-3_17
und die Blauen von hier:
BID = 457559
Racingsascha
Die Widerstände sind korrekt Aber der Conrad-Link geht nicht, du musst rechts oben auf "Link auf diesen Artikel" klicken und den oberen Text kopieren, dann gehts. Poste aber bitte den Link zu dem Netzteil nochmal (richtig), evtl muss man etwas an den 91Ohm etwas ändern (da die etwas knapp bemessen sind).
Zum Netzteil: Stecker abschneiden und das Kabel direkt an die Platine löten
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 15 Sep 2007 19:34 ]
BID = 457575
Hust
okay danke schonmal
hier der richtige link vom Netzteil: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=510522
Da des ein Steckernetzgerät ist, wollt ich da eher nicht den Stecker abschneiden ;), wobei man kann ja auch ein anderes nehmen. Wollt des Netzteil noch für andere Sachen verwenden deswegen fiel meine Wahl auf dieses.
BID = 457644
Racingsascha
Das Netzteil ist stabilisiert, brauchst also nix an den Widerständen zu ändern Da ja verschiedene Stecker mitgeliefert werden würde ich als Stecker eine Klinke nehmen (der gleiche Stecker wie an einem Kopfhörer), diese Hohlstecker find ich besch***** weils da massig verschiedene Größen gibt. Klinkenbuchsen sind auch einfacher zu bekommen, notfalls einfach aus einem alten Diskman etc ausschlachten.
Fnord schläft nie.
BID = 457672
Hust
wunderbar danke nochmals
Eine kleine Frage hätt ich aber noch: Entsteht irgendwo größere Abwärme? Weil das ganze soll in ein kleines Döschen..
BID = 457684
PhyMaLehrer
In jedem der 6 Zweige fließen 20 mA (in den Zweigen mit den weißen LEDs etwas weniger durch den "aufgerundeten" Widerstand), also insgesamt 120 mA. Die gesamte Schaltung liegt an 12 V, also werden insgesamt (in allen Widerständen und LEDs) 1,4 W umgesetzt (P = U * I)!
Für den Fall mit den "aufgerundeten" Widerständen darfst du selbst rechnen...
BID = 457689
Racingsascha
bei 5V und jede LED einzeln mit einem Vorwiderstand versehen wären es 1,8W. 12V ist hier die richtige Wahl.
Fnord schläft nie.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187526   Heute : 36728    Gestern : 65408    Online : 349        4.11.2026    18:19
