LED`s mit Accu über Solarpanel laden; Schaltung gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  01:32:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solarpanel (269) schaltung (31791)
BID = 114451
hans dampf
Servus,
Ich suche eine Schaltung, um ein kleines Gartenlicht betreiben zu können.
Bisher hab ich noch garnichts.
(Noch nicht einmal 230 V an der Gartenhuette)
BASICS:
Licht: gewünscht sind drei bis 5 weisse LED`s
Akku: irgend ein handelsüblicher...
Solarpanel: bin ich auch noch frei.
Das Ganze soll nicht allzu kompliziert sein, so dass ich und mein Sohnemann das auch noch verstehen...
HINTERGRUND:
Mein Sohnemann braucht an seinem Hasenstall ein kleines Licht im Winter.
Jetzt kann man(n) so `ne "Gartenlampe" auch in jedem Baumarkt kaufen, aufschrauben und nachbauen... Aber erstens wollen wir ja was lernen, Zweitens haben wir das gemacht und festgestellt, dass die Ladeelektronik vergossen ist.
FRAGEN:
Licht: Genügen drei bis 5 LED`s um Hasenfutter aus der Dose zu kramen?
Akku: NIMH; LiIO, oder NiCd?
Solarpanel: Wie gros ist das etwa?
FAZIT:
Ich brauch einen Schaltplan oder einen Link wo ich mir den laden kann. sozusagen einen Schaltplan von `ner Gartenlampe.
Googeln hat bei mir nix gebracht.
Vielen Dank im voraus
BID = 114548
Wahrscheinlich.
Li-Ion scheiden aus weil teuer und anspruchsvoll in der Behandlung, NiCd ist ein Auslaufmodell, aber wenn du noch welche rumliegen hast...
Preisgünstige NiMH dürften das Richtige sein, aber wie wärs mit einer alten Autobatterie vom Schrottplatz ?
Da kann man auch mal einen 12V Halogenspot dranhängen.
Nachmessen, daß die möglichst noch frisch ist und 12,6V hat !
Zur Ladespannung: Für die LEDs brauchst du 4 NiMH-Zellen, die benötigen etwa 5,6..6V Ladespannung. Die muß das Panel unter Last liefern können. Bei einzelnen Solarzellen geben C und andere Teppichhändler gern die Leerlaufszpannung an. Die nütz nicht viel. Realistisch sind 0,3 V pro Solarelement.
Wenn du eine Autobatterie laden willst brauchts du ein Panel mit 12V Nennspannung. Das sind dann ehrliche Angaben, die Leerlaufspannung liegt um 20V und das reicht aus um die Autobatterie bis 14V zu laden.
Kommt drauf an wieviel du investierst. Ich denke DIN-A5 sollte auch im Winter ausreichend sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484249   Heute : 793    Gestern : 16862    Online : 677        24.11.2026    1:32
