LED's an CMOS-Ausgängen?
Serverzeit: 25 11 2026  12:02:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cmos (1591)
BID = 162755
Suzi_644
Hallo Leute,
ich habe gerade euer super Forum gefunden und hoffe Ihr könnt mir helfen. Über die Suche habe ich leider nicht das passende gefunden.
Also, ich habe ein vergossenes LED-Modul mit intergrierten 560 Ohm Widerständen (siehe Plan). Dieses Modul will ich mit CMOS-IC's ansteuern. Da die LED's bereits fest verdrahtet sind, kommt nur eine positive Ansteuerung in Betracht. Die Decoder-IC liefern H-aktive Signale und werden mit +12V betrieben. Jetzt fehlt mir nur noch der passende Übergang/Treiber vom IC zur LED. Da die LED's mit 3,5V / 15mA betrieben werden kann ich Sie wohl nicht direkt anschliessen.
Ich dachte entweder an ein Treiber-IC (welches kann bei 12V, 15mA H-Strom liefern), oder Transistorstufe. Kann mir jemand einen Tipp geben?
BID = 162883
Suzi_644
keiner da, der Ahnung hat ?
BID = 162912
So zum Beispiel:
BID = 162923
Her Masters Voice
Vielleicht ein ULN2003 für jeweils 8 LEDs? aber auch einzelne Transistoren tun es, wie oben erläutert.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 163139
Suzi_644
danke, erst mal für die Antworten
Die Transistorstufe gefällt mir ganz gut, aber funzt das so wie auf dem Bild, oder muss da evl. noch ein Vorwiderstand in die Basisleitung?
ULN2003 geht nicht, da der Ausgangstransistor auf Masse verdrahtet ist und die LED demzufolge an +12V hängen müsste.
BID = 163146
...evl. noch ein Vorwiderstand in die Basisleitung?...
Nein, das funktioniert so. Es ist ein Emitterfolger, der lediglich eine Stromverstärkung macht. Es gehen noch 0,7V verloren, was wahrscheinlich kein Prob ist, oder?
Hätte ich da einen Widerstand vergessen, dann hätten da schon einige gemeutert.
BID = 163153
Suzi_644
OK, dann werde ich das so machen - besten Dank für die Hilfe
Gruß Suzi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521367   Heute : 15348    Gestern : 22653    Online : 899        25.11.2026    12:02
