LED Panel mit Dimmer Abgedimmt immer noch zu hell
Serverzeit: 16 11 2026  18:21:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) panel (1608) dimmer (2680)
BID = 943846
Hier ist aber bekannt das da LED betrieben werden ! Bei Allgebrauchslampen integriert diese wie bei LED selber! Und genau bei dieser Tatsache denkst du zu kompliziert! Konstantstromquellen liefern konstante Ströme! Das diese Ströme dann per PMW geschaltet werden dürfte auch klar sein! Was denkst du warum das NT da Jumper hat? Über die Jumper wird der Konstantstrom eingestellt.
BID = 943856
powersupply
Glaubst Du, dass die für die Parametrierung mit den Jumpern einen anderen Regler eingebaut haben wie für die 0 - 10V Geschichte?
powersupply
BID = 943857
Nein die PWM Geschichte hat mit der Konstantstromerzeugung gar nichts zu tun. Über die Steuerspannung wird nur das Tastverhältnis beeinflusst aber eben nicht die Konstantstromversorgung die ist unabhängig und wird über die Jumper eingestellt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315101   Heute : 9880    Gestern : 12485    Online : 290        16.11.2026    18:21
