LED mit Wechselspannung ???
Serverzeit: 18 11 2026  14:08:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselspannung (3971)
BID = 646751
GeorgS
Mein Chef hatte letzte Woche ein Schaltnetzteil für 12V-Halogenlampen auf seinem Platz liegen, das Meßgerät hat 0,6V angezeigt, die 12V-Lampen (weniger als Mindestlast) haben aber geleuchtet.
Was so ein "elektronischer Trafo" am Ausgang
herausgibt, ist Allgemeinbildung, zumindest für
jeden, der so was installiert.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 646816
Ralph
Georg ich glaube Du übertreibst (wahrscheinlich sogar maßlos). Installieren wird sowas jeder Baumarktkunde und die haben meist keine Ahnung welchen Seuchenvogel sie da in der Hand und später an Wand oder Decke haben. Auch bezweifele ich, daß diverse Elektriker(und evtl. auch einige -meister) das wissen. Der Umfang der Störaussendung dieser Gerätchen hat mich sehr verwundert (vor allem warum die Dinger ein CE Zeichen haben...). Gemessen habe ich natürlich auch zunächst mit DMM. Immerhin zeigte es etwa 9V AC an (mein DMM mißt bis 100kHz). Danach hab ich mir die "Sauerei" am Oszi und schließlich auch noch am Spektrumanalysator angesehen... Um dann alternativ noch zu messen welcher Effektivwert der Ausgangsspannung entspricht, haben wir dann ein Luxmeter genommen und jeweils die Helligkeit verglichen. Das waren damals glaub ich ca. 11,5V (sorry ist über 1,5 Jahre her).
Ralph
BID = 646826
GeorgS
Hallo Ralph,
Na ein wenig schon, da war bei mir mehr der Wunsch der Vater des Gedankens :=)
Was die Störungen betrifft, wer kümmert sich noch um
Lang- oder Mittelwelle?
Man kann die Störungen übrigens recht einfach reduzieren,
indem man die Strippen zu den Lampen verdrillt.
Georg
BID = 646832
Ralph
Nur wer verdrillt die Leitungen zu den Leuchtmitteln? Die sind üblicherweise ja richtig schön parallel, so daß man die Leuchtmittel einfach an passender Stelle "einhängt". So ein Gebilde aus zwei parallelen Leitungen ist in der HF-Technik auch recht bekannt...
Mit dem Oszi waren damals 0,9xx us Impulse deutlich zu sehen die sogar recht "steilflankig" waren. Naja 1,xx MHz Rechteck hat schon einige Oberwellen. Von dem her wird da auch der Kurzwellenempfang leiden.
BID = 646864
Ralph hat am 10 Nov 2009 20:11 geschrieben :
Hat eben auch Vorteile,(nur nicht für die Kapitalisten) wenn nicht jeder alles kaufen darf.
Zu Zeiten der Tätärä mußtest du zum Erwerb bestimmter Elektroinstallationsartikel einen "Elektrikerausweis" vorlegen.
Sonst gabs nix.(wenn es denn mal was gab)
Sollte man wieder einführen,und auf andere Bereiche ausdehnen,z.B. auch Autoersatzteile.Dann hört die Pfuscherei von allein auf...
BID = 647500
schneiderdtv
So nun des Rätsels Lösung,
da mir das ganze trotzdem noch etwas komisch vorkam, habe ich mal den Anschlußstecker zersägt und siehe da, dier sind pro Pol jeweils 2 Dioden gegeneinander angeschlossen, also do mit Gleichstrom....
anbei noch ein Bild des Trafos und des Steckers
Vielen Dank nochmals
Marcus
BID = 647505
Soetwas hatte ich erwartet.
Bei 50Hz-Betrieb, wie mit dem gezeigten Trafo, spielt die Art der Dioden keine Rolle, aber wenn du mit hochfrequenter Wechselspannung aus einem Schaltnetzteil speist, sollten das unbedingt Schottky-Dioden sein, sonst geht die Konstruktion evtl. in Flammen auf!
Da habt ihr dann letztlich ein thermische Leistungsmessung gemacht. Gut!
Soetwas macht man, im Detail zwar anders, auch heute noch, denn es funktioniert von Gleichspannung bis zu den höchsten GHz-Frequenzen. Der Nachteil ist allein, dass man eine relativ hohe Leistung, Bruchteile eines mW sollten es schon sein, benötigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338596   Heute : 8167    Gestern : 12669    Online : 870        18.11.2026    14:08
