LED-Lampe (E27) blinkt nur noch Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
LED-Lampe (E27) blinkt nur noch Suche nach: led (32869) lampe (10805) e27 (427) |
BID = 901871
gboelter Stammposter
    Beiträge: 216 Wohnort: Davao City (Philippines)
Moin,
ich habe hier ein paar LED-Lampen geschenkt bekommen, die ich gern wieder zum Leben erwecken wuerde. Die haben alle nur ein paar Monate 'gedient' und das war's dann auch schon.
Es sind Lampen mit einem E27-Sockel, also solche, die man einfach gegen normales Gluehobst austauscht. Schaltet man den Strom ein, blinkt die Lampe in mehr oder weniger regelmaessigen Abstaenden nur kurz und hell auf. Aehnlich also, wie bei einer defekten Leuchtstofflampe.
In dem Teil steckt ein ElKo mit 4.7pF/400 Volt und mein Tester zeigt mir fuer dieses Teil 4.944 nF und einen ESR von 13 Ohm an. 13 Ohm scheint mir als Laie reichlich hoch zu sein, koennte somit der ElKO der Uebeltateter sein?
Leider habe ich keinen auch nur halbwegs passenden ElKO zu Hand, kann es also selbst im Moment nicht testen und mal eben einen neuen ElKo kaufen ist in diesem Land leider auch nicht so ohne weiteres moeglich.
Ich haeng mal ein Bild an, auf dem allerdings der ElKo nicht zu sehen ist, weil der da gerade im Tester steckte.
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 901889
perl Ehrenmitglied
| | In dem Teil steckt ein ElKo mit 4.7pF/400 Volt u |
Garantiert nicht.
Mach mal ein Foto, auf dem man etwas erkennen kann.
Wie man sieht, musst du dazu mit der Kamera nur einen etwas größeren Abstand einhalten...
BID = 901978
perl hat am 9 Okt 2013 13:35 geschrieben :
Will ich gern versuchen, ist aber nicht so einfach. Die Platine ist man gerade 25 x 15 mm gross ...
Und nochmal zur Klarstellung, die Lampe Lampe blinkt wenn sie eingeschaltet ist. Zeigt also kurz die volle Leuchtkraft und geht dann wieder aus. Das wiederhold sich im Abstand von ca. 30 Sekunden.
Gruss
Guenther
BID = 901980
Der Elko hat 4,7µF nicht pF. Wenn du da was anderes mißt, und du dich bei den 4,9nF nicht auch vertan hast, ist der hinüber.
BID = 901985
Mr.Ed hat am 10 Okt 2013 07:50 geschrieben :
Sorry, nein , vermessen habe ich mich da nicht, aber leider vertippt, also statt µF habe ich pF geschrieben ...
Gerade noch mal gemessen, 4925nF und ein ESR von 14 Ohm.
Gruss
Guenther
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gboelter am 10 Okt 2013 9:41 ]
BID = 901989
Hast du dich da nun erneut vertippt und das Komma vergessen oder meinst du wirklich 4925nF? Das wären 4,9µF und somit OK. 4,9nF wären viel zu wenig und somit alles andere als OK.
Die hinteren Stellen kannst du zum Lottospielen verwenden, die interessieren nicht
BID = 902002
Mr.Ed hat am 10 Okt 2013 10:46 geschrieben :
Nein, 4925 nF ist exact der Wert, wie mein Tester ihn anzeigt. Dass das 4,9 µF entspricht war mir allerdings schon klar.
Hast Du denn jetzt auch eine Idee, warum die Lampe immer nur kurz aufblinkt und danach vermutlich die Spannung zusammenbricht? Kondensator haette mir da irgendwie gut in's Bild gepasst von wegen aufladen, entladen etc ...
Ich habe insgesamt 7 Stueck von diesen Teilen hier liegen und wuerde die wirklich nur ungern in die  treten.
Gruss
Guenther
BID = 902455
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Schau mal, ob die LED an sich noch funktioniert. Meißt ist die, wenn es blinkt, defekt. Hatte ich massenweise bei diesen 60LED-Lampen...
BID = 902462
Beckenrandschwimmer hat am 14 Okt 2013 13:16 geschrieben :
Schau mal, ob die LED an sich noch funktioniert ...
Leider Fehlanzeige, die LED selbst sind alle in Ordnung.
Gruss
Guenther
BID = 902530
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
der Fehler sieht eher so aus, als würde der Elko seinen Job noch machen - nämlich Ladung speichern und abgeben - nur der davor liegende Schaltungsteil liefert nicht nicht ausreichend Strom für den Dauerbetrieb - daher blinkt die Lampe immer nur dann kurz auf, wenn der Elko ausreichend geladen ist. Zu prüfen wäre daher der Gleichrichter und eventuell vorhandene Vorwiderstände bzw. ein in Reihe geschalteter Kondensator.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193844227 Heute : 321 Gestern : 55331 Online : 309 30.10.2026 0:09 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.128118991852
