LED-Flasher bzw. Strobo - Blinker
Serverzeit: 29 10 2026  05:44:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868) blinker (492)
BID = 93104
LED_Michel
lallo leute,
ich habe eine kleine schaltung mit einen ne555 aufgebaut, die blinkfrequenz wird über eine poti (drehwiderstand) geregelt.
leider ist die blitzfrequenz nur mit gleich impulse einstellbar
z.b. : -_-_-_-_-_-_
ich möchte mit einen ne556 (dual ic) eine schaltung aufbauen die folgende impules ermöglicht (anwendung bei schaltungen von sondersignalanlagen, blaulicht-led-blitzer z.b. von hella) :
-_-___-_-___-_-__-_-__ usw.
kann mir von euch jemand helfen, komme einfach nicht weiter !
wenn möglich sollen auch die zeiten wieder einstellbar sein
hier der link mit der schltung des ne555 :
http://www.moddingtech.de/content.php?cat=modding&page=ledst robo
für eure schnelle hilfe danke ich euch.
gruss
LED_Michel
BID = 93302
cgm
sowas such ich auch schon seit längeren.
bin zu faul um eine schatung selber zu entwickeln.
im prinzip müßte es auch mit einer lauflichtschaltung funktionieren, die z.b. 3 ausgänge hat aber nur 2 LED sind angeschlossen. bei dem ausgang wo keine LED ist entsteht dann die längere pause.
BID = 100972
Oli.bln
Was kann man weglassen von der schaltung ,wenn man nur eine led betreiben möchte und die led nicht all zu schnell blinken soll?
MfG Oli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oli.bln am 12 Sep 2004 16:06 ]
BID = 101526
SEAL
Zur Homepage von SEAL
naja, kommt drauf an wiviele leds du noch haben willst. wenn du nur eine brauchst, dann kannst du die drei anderen sammt ihrer widerstände rausmachen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193803516   Heute : 14201    Gestern : 49271    Online : 900        29.10.2026    5:44
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
