LED Dimmer mit 24 Volt
Serverzeit: 25 11 2026  14:31:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) volt (15145)
BID = 173603
VW-BusTom
ich möchte für eine Musikbox eine dimmbare LED-Beleuchtung bauen. Bei den LEDs handelt es sich um flexible LED-Bänder von Osram die an 24 Volt angeschlossen werden. Ich habe nun 3 solcher Bänder mit jeweils 20 LEDs drauf. Ein Band nimmt einen Strom von 100 mA auf, also insgesamt 300 mA.
Leider finde ich im Internet nur Dimmer oder PWM-Schaltungen die bis 15 Volt und 50mA gehen.
Wer kann mir sagen wie ich da eine passende Schaltung baue? Wichtig ist mir dabei dass es wenige Bauteile sind und das ganze auch einigermaßen platzsparend ist.
BID = 174165
largefeet
warum brauchst du nicht einfach nen einstellbaren spannungsregler?
z.B. den LM317M,
Eingangsspannung: 5,0...40 [V]
Ausgangsspannung: 1,2...37 [V]
Ausgangsstrom: 1500 [mA]
Ist ne ziemlich einfache schaltung, sollte also auch nicht so viel platz verbrauchen... die restlichen daten findest du im Datenblatt:
http://chdist35.distrelec.com/distrelec/dabldich.nsf/0/349393A369ACCD16C1256D0A00318FBD/$FILE/644503.pdf
Grüsse Tom
BID = 175307
VW-BusTom
Hi!
Vielen Dank für den Hinweis. Hab es gerade ausprobiert. Funktioniert ausgezeichnet!
Gruss, Tom.
BID = 175664
largefeet
gern geschehen :D
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524185   Heute : 18176    Gestern : 22653    Online : 610        25.11.2026    14:31
