LED Blinker NE555 viel zu schnell! Suche nach: blinker (492) |
BID = 138337
HamSTAR Neu hier
Hallo Leute (insbesondere Hannoban! Hoffe du durchblickst das gleich ;)!
Ich habe einen LED Blinker gebaut, nach dem Schaltplan den man hier findet: http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/analog_555led.php
Ich habe nur R1 (47kOhm), R2 (4,7kOhm) und C1 (10µF) wegen der Blinkfrequenz ausgetauscht (berechnet mit einem Programm speziell für den 555er. Hier zu finden: http://www.schematica.com/555_Timer_design/555.htm). C2 ist bei 0,1µF geblieben. Den Vorwiderstand für 2 LEDs (Gelb 3,2V @20 mAh) bei 9VBlock habe ich auf 130 Ohm gesetzt.
Und nun der Haken: Das Gedöhnse blinkt viel zu schnell! Ich möchte eine Frequenz von 1,5 Hz haben. Abwechselnd gleich lang AN und AUS (den Blinkern am Auto nachempfunden). Soll ich R1 und R2 vertauschen? Die Kondensatoren sind doch korrekt. Woran kanns liegen?
Ich krieg langsam die Krise.
-Edit von sam2: Überschrift regelkomform gestaltet ("Hannoban Hilfääää!!!!! :)" entfernt...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Mär 2005 15:34 ]
BID = 138343
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
10nF sind doch aber 0,01uF
Ich würde bei nem Tastverhältnis von 1:1 den 4,7K Widerstand zu Null machen und mit 47K und 10uF sollten dann 1,5Hz rauskommen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 12 Dez 2004 11:58 ]
BID = 138379
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
@Her Masters Voice
| | Ich würde bei nem Tastverhältnis von 1:1 den 4,7K Widerstand zu Null machen und mit 47K und 10uF sollten dann 1,5Hz rauskommen. |
Keiner der beiden Widerstände zur Frequenzeinstellung soll unter 100 Ohm liegen. Denn das überlastet den internen Lade- Entladetransistor des IC.
@HamSTAR
Ich habe irgendwie ein Problem mit dem Programm, daß du zum berechnen benutzt. Du gibst da 1,5 Hz ein, und es gibt dir für Low un Hi jeweils 333,3 ms aus. Mag sein, daß ich hier selber was nicht ganz blicke, aber für mich ist das total widersprüchlich.
Ich hab nicht unbedingt Zeit und Lust der Sache jetzt auf den Grund zu gehen. Daher bau doch die Schaltung einfach nach dem angehangenen Schaltplan. Für die gestrichelte Diode nimmst du 1N4148, R1 und R2 jeweils 12 kOhm, den Schalter lässt du einfach weg (offen lassen, oder du kannst mit ihm das Blinken ein und ausschalten. Wobei aber offen = an, und geschlossen = aus ist). Alles andere bleibt so wie es ist.
Die Widerstände müssten normal eigendlich so 11,2 kOhm haben, aber sooo genau kommt es ja nicht drauf an, oder?
Villeicht schau ich später mal was mit diesem Programm los ist. Der Schaltplan den das Prog angibt, verstehe ich auch nicht wirklich. Aber im Augenblick hab ich andere Sachen im Kopf, sorry. Aber so wie ich sag, müsste das funzen.
MfG hanno...
BID = 138383
Na der Schaltplan ist natürlich ganz toll geworden. Igendwie hab ich ein Problem mit dieser .gif-Transparenz.
Hier nochmal!
MfG hanno...
BID = 138454
dann eben R1 mit 220 Ohm und R2 10K . Ändert die Frequenz nur marginal (1,52Hz) und das Tastverhältnis ist nicht mehr so ganz 1:1, sollte aber trotzdem ausreichen.
BID = 138541
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Mit dieser Schaltung ist das Tastverhältnis sicher 1:1.
Frequenz=1/(1,39*R*C)=(1/(1,39*150000*4,7*10^(-6))=1,02Hz
Für 1,5Hz statt einen 150k-Widerstand einen mit 100k einsetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 12 Dez 2004 18:05 ]
BID = 138850
HamSTAR Neu hier
Sooo Freunde der Nacht ...
Zunächst vielen Dank für die etlichen Hinweise und erstellten Schaltungen.
Da ich natürlich meine Schaltung sowie die Komponenten möglichst beibehalten möchte, habe ich folgendes gemacht:
C1=10µ wie gehabt
R1=47k wie gehabt
R2=47k genommen
zusätzlich parallel zu R2 eine Diode zu C1 hin.
Wunderbar!
Danke insbesondere an Eberhard, der mich auf diese Lösung aufmerksam gemacht hat.
Bye!
BID = 175783
Peo Gesprächig
Beiträge: 181 Wohnort: Baden-W.
hannoban hat am 12 Dez 2004 12:53 geschrieben :
Hier nochmal!
MfG hanno...
Wieso ändert diese Diode eigentlich etwas an der Blinkfrequenz? Ich weiß, dass mit Dioden beide Phasen HIgh und Low jeweils nru 0,69*R1*C1 oder 0,69*R2*C1 sind. Aber warum? Kann mir das mal jemand erklären?
Wozu ist der 10K Widerstand?
Peo
BID = 175790
perl Ehrenmitglied
hannoban hat am 12 Dez 2004 12:48 geschrieben :
f= 1/(t ein+t aus) = 1/(1/3 + 1/3) = 1/(2/3) = 3/2 = 1,5
Was ist daran widersprüchlich ?
BID = 175794
Die Diode ändert die Frequenz nur indirekt! Sie sorgt dafür, daß der Kondensator nurnoch über R1 und die Diode geladen wird, und über R2 enladen wird. Somit kann man das Tastverhältnis duch die einzelnen Widerstände genau einstellen. Denn normalerweise wird der Kondensator ja über R1 und R2 geladen, und dann nur über R2 entladen; Was dann ja ein Tastverhältnis von 1:1 quasi unmöglich macht.
Nachtrag @Perl:
Naja, ich sag ja, daß ich da villeicht etwas nicht ganz blicke. Aber wenn man doch Tastverhältnis 1:1 haben möchte (und das entspricht doch den 50%, oder etwa nicht?), dann braucht man doch die gewünschte Frequenz (1,5 Hz) nur duch zwei teilen, um jeweils die tH und tL zu bestimmen. Lieg ich bis hierhin schon falsch?
Bin halt kein Mathematiker, sondern Bastler, sorry!
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 18 Mär 2005 14:57 ]
BID = 175814
perl Ehrenmitglied
| | dann braucht man doch die gewünschte Frequenz (1,5 Hz) nur duch zwei teilen, um jeweils die tH und tL zu bestimmen |
Nicht die Frequenz, sondern die Periodendauer ( = 1/f ) mußt du dann halbieren.
BID = 175869
Verflixter Mist! Ich hatte ein Brett vom Kopf, nix gerafft und den ganzen Thread lang nur Driet verzapft. So´n Mist!
Aber jetzt ist´s schon klar; leider zu spät! Schäm...
Villeicht schreib ich ja nochmal was wenn ihr alle mit lachen fertig seid!
Nachtag:
Wenigstens das stimmte:
Aber darauf kann ich mir jetzt irgendwie auch kein Eis mehr backen. Schnüff..
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 18 Mär 2005 17:34 ]
