BID = 1046073
tomhome Gerade angekommen
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Frage zu meinen LED Küchen-Unterbauleuchten:
Die Leuchten werden über ein 24V Netzteil gespeist. Ein- und Ausgeschaltet werden Sie über einen Touch-Schalter, welcher per DC Steckverbindung mit dem Netzteil und den Leuchten verbunden wird.
Leider wird dieser Schalter sehr warm, so das ich diesen gern gegen einen einfachen Kippschalter tauschen möchte.
Dazu habe ich nun recherchiert, das es wohl zwei verschiedene Grössen dieser DC-Stecker gibt (5,5/2,1mm bzw. 5,5/2,5mm)Leider ist es nicht möglich, den passenden Stecker auszumachen, werde also wohl beide Größen bestellen müssen. Nun aber zu meiner Frage: Ich bin mir nicht sicher, ob es diese Schalter für 24V Geräte gibt, bei den meisten steht entweder 12V oder es sind gar keine Angaben vorhanden. Kann mir von Euch dazu weiterhelfen?
Ich Danke Euch schon mal und sende viele Grüße
Thomas
BID = 1046075
Kleinspannung Urgestein
Ob 12 oder 24V ist dem Schalter im Normalfall Wurscht.
Nur den Strom muss er aushalten können.
Soll heißen,wenn als Beispiel deine Funzeln 2A brauchen,dann sollte als Minimum der Schalter auch mit einer Belastbarkeit von 2A angegeben sein
BID = 1046076
Danke dir für deine sehr hilfreiche Antwort.
BID = 1046078
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Und warum willst Du zwei Stecker kaufen?
Mach doch das Gehäuse auf und schmeiß die Innereien raus.
Dann einen Kippschalter eingebaut ins Gehäuse und fertig.
Rasender Roland
BID = 1046082
Hallo Roland, sehr interessante Alternative, leider muss ich zugeben, das ich dafür nicht das nötige Wissen und Werkzeug habe...
BID = 1046085
perl Ehrenmitglied
| | Leider wird dieser Schalter sehr warm, |
Das sollte nicht sein.
Evtl. sind da schlechte Schalterkontakte oder fehlerhafte Anschlüsse der Leitungen im Spiel. Oder der Schalter ist massiv überlastet.
Für die Erwärmung ist der Strom, nicht die Spannung, zuständig!
Leider hast du zu Stromstärke oder Leistung nichts geschrieben.
Deshalb:
Was sind denn da für Lampen (Art, Leistung, Anzahl) verbaut bzw. wieviel leistet das Netzteil laut Typenschild?
Auf dem Gehäuse des Schalters wird auch eingeprägt sein, für welchen Strom er gedacht ist (z.B. 2A).
P.S.:
Ich ahne dass dies der Grund sein könnte:
Da ist evtl ein Halbleiterschalter drin, der einen Spannungsabfall von etwa 1V verursacht und sich durch diese Energieverschwendung prinzipiell erwärmt.
Das ist dann aber ein konzeptionelles Problem mit dieser Elektronik, denn das geht auch besser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Nov 2018 21:55 ]
BID = 1046098
Hallo perl,
Danke auch dir für deine Antwort.
Also die Unterbauleuchten bestehen aus drei LED Leisten, welche von einem 24 Volt Netzteil gespeist werden. Die Eingangsspannung beträgt 1 Ampere.
Ein- und ausgeschaltet sowie gedimmt werden die Leuchten über den besagten Touch-Schalter.
Ich habe die Beleuchtung beim großen Online Händler Ama... gekauft. Aus den dortigen Rezensionen entnehme ich, das die starke Erwärmung des Schalters bei vielen Käufern auftritt. Mir gefällt das nicht wirklich, möchte aber ungern die gesamten Leuchten deswegen entsorgen (ich habe das Set 2 mal in meiner Küche verbaut). Deswegen würde ich nun also sehr gern diesen Touch-Schalter gegen einen Kippschalter austauschen, auf die Dimmerfunktion kann ich verzichten.
Viele Grüße
Thomas
BID = 1046106
tomhome hat am 1 Dez 2018 15:43 geschrieben :
Zweieinhalb Fehler in einem Satz.
Und wenn wir aber davon ausgehen,dass das Netzteil max. 1A Strom
liefern kann,sollte es fast jeder Knipsschalter für die Puppenstube tun
