LED-Beleuchtung in Terrassenüberdachung nur schwach nach Auslösung Sicherung
Serverzeit: 18 11 2026  13:06:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136) sicherung (17001)
BID = 1064515
Nein, lesen hilft!
Der Dimmer sitzt in deinem Originalen Treiber drin, genau wie der Empfänger. Steht sogar alles mit drauf "RF dimmable" und auf dem Anschlusssplan ist sogar der Sender abgebildet.
Dein neu gekauftes Teil hat keinen Dimmer, keinen Empfänger und liefert eine konstante Spannung von 12V, statt einen konstanten Strom von 350mA.
RF dimmable fehlt, genau wie das Bild vom Sender. Stattdessen steht da "Triac dimmable", es wird also ein externer Dimmer benötigt.
Du hast schlicht und ergreifend etwas völlig falsches gekauft.
Möglicherweise kann es von Vorteil sei, vor dem Tausch zu wissen wie die Led überhaupt verschaltet sind, denn u.U. kann der neue Wandler die LED Stränge nicht genügend bestromen!
Die LEDs werden alle in Reihe geschaltet sein, das alte Teil ist immer noch eine Konstantstromquelle. Mehr als draufdrucken kann man es doch nicht, man muß nur lesen können!
Das neue Teil liefert hingegen eine konstante Spannung.
Da braucht man auch nicht messen, falsches Teil ist falsches Teil!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Mär 2020 17:02 ]
BID = 1064516
unlock
Mr.Ed hat am 30 Mär 2020 16:57 geschrieben :
Nein, lesen hilft!
Ok, was ist hier kaputt?
Zwischengeschaltet ist ein dimmbarer LED Trafo 12V DC 1-20 Watt Netzteil dimmbar Treiber Transformator für Dimmer (siehe Foto).
Wenn 2 in Reihe und 5 Parallel, dann geht dem Gerät bestimmt in Begrenzung(6V)
One Flash and you're Ash !
BID = 1064517
Immer noch der alte Treiber, eine 350mA Konstanstromquelle, geeignet für die verbauten 350mA 3V Leuchtdioden.
Der neue Treiber wird OK sein, ist aber immer noch das falsche Teil für die verbauten LEDs die eben für 350mA Konstantstrom gedacht sein, und nicht für die nun vorhandenen 12V Konstantspannung.
Setzt hier langsam die Verblödung ein oder woran liegt es, daß das niemand begreift?
Teil auf Holz: Richtig aber kaputt.
Teil im Profil: Falsch aber heile.
Worum sollten da 2 in Reihe und 5 Parallel sein, wenn doch eindeutig von 10 Sparren a 2 LEDs die Rede ist. Wenn das so verschaltet wäre, würden die LEDs sehr hell leuchten, nur nicht sehr lange und danach nie wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Mär 2020 17:22 ]
BID = 1064518
connery
Danke für die Hilfe und Mr. Ed und nabruxas haben es wohl erkannt.
Kann mir denn jemand ein vergleichbares Teil empfehlen, bevor ich wieder was falsches kaufe? In ein Geschäft gehen ist ja derzeit eher schwierig.
BID = 1064519
Muß es über diese oder eine andere Fernbedienung dimmbar sein? Gibt es davor noch einen Schalter?
BID = 1064520
connery
Da das ganze Konstrukt ganze vier Jahre gehalten hat, wäre ich auch für eine Alternative dankbar. Der einzige Schalter ist der An-/Austaster von Busch Jäger im Wohnzimmer...
BID = 1064521
Die Lebensdauer ist für die verbauten Chinakomponenten und den Betrieb an der absoluten Leistungsobergrenze (20W max.) OK.
Sicher das da ein Taster ist?
BID = 1064524
IC onkel
Nach den Spannungsangaben auf der defekten KSQ (35-57V, 350mA), sind eventuell alle 20 LED in Reihe geschaltet. Daher könnte dieses Konstantstromnetzteil passen. Allerdings ohne eingebautes FB Modul. Dimmbar über einen externen Dimmer.
https://www.barite.de/Zubehoer/LED-.....A/20W
Da sind auch die LED Strahler zu finden.
BID = 1064530
Natürlich passt das.
Hat ja schließlich vier Jahre lang funktioniert.
Dass komplett verschiedene Netzteile die gleiche Typenbezeichnung haben, ist in der Tat ein dummer Zufall.
BID = 1064531
connery
@Mr.Ed es ist ein Wipp-Doppelwechselschalter-Einsatz - BUSCH-JAEGER. Einer schaltet die Beschattungsanlage, der andere die Beleuchtung. Zuvor wurde darüber die Außenbeleuchtung an-/ausgeschaltet.
BID = 1064533
nabruxas
Monitorspezialist
Wieso?
Beim Funkteil steht "RF-CC-20" drauf. Das habe ich doch längst geschrieben. Liest das niemand
BID = 1064534
connery
Doch, ich... Deswegen ja meine Frage, ob es ein vergleichbares, qualitativ besseres Produkt gibt. Wenn es das ist, bin ich mehr als happy!
BID = 1064537
Auf dem RF-CC-20 steht aber dummerweise auch groß DD-CV-20 drauf.
Neu scheint es das derzeit nicht zu geben, ähnliche mit dieser Fernbedienung nur aus China, aber nicht in 350mA Ausführung.
350mA Treiber gibt es bei den üblichen Händlern, es darf aber gerne auch mehr als 20W haben, dann wird es nicht, wie der Vorgänger, an der Grenze betrieben. Denkbar wäre z.B. sowas: https://www.reichelt.de/led-trafo-2......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Mär 2020 20:11 ]
BID = 1064538
connery
Schaue ich mir an. Sehr nett von euch....
BID = 1064572
connery
@Mr.Ed der von Dir empfohlene Treiber von Reichelt kann auch ohne zu dimmen betrieben werden, richtig? Das wäre eh zu vernachlässigen, da kaum genutzt. Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337879   Heute : 7450    Gestern : 12669    Online : 574        18.11.2026    13:06
