lange lichterkette - nur die letzte LED leuchtet - wie geht das? Suche nach: lichterkette (286) led (32469) |
BID = 1075099
d.kotte Gerade angekommen
meiner Mutter liegt ihre lange Lichterkette sehr am Herzen und soll nur im Müll landen, wenn wirklich nichts mehr geht.
Es handelt sich um eine ca 5 m lange Lichterkette mit 3 verdrillten Kupferadern.
Im Batteriebereich sind 2 der Adern verbunden.
Der Fehler: es leuchtet nur die allerletzte LED in der Lichterkette.
Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie/wo dieser Fehler entsteht. Sollte das nicht segmentweise ausfallen/funktionieren?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke im Voraus und schönen Adventssonntag.
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: d.kotte am 13 Dez 2020 11:46 ] |
BID = 1075104
BlackLight Inventar
Zitat : d.kotte hat am 13 Dez 2020 11:18 geschrieben :
| Sollte das nicht segmentweise ausfallen/funktionieren? | Hat das Batteriefach Platz für zwei 1,5V-Zellen? Wenn ja wäre jede LED ihr eigenes Segment. |
BID = 1075109
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1931 Wohnort: Dresden
Vielleicht sind die übrigen LED kaputt?
Sind Alle auf einmal ausgegangen, oder nacheinander??
Solche Lichterketten gibt es für kleines Geld in jedem Restpostenmarkt, eine Reparatur lohnt da nicht, zumal ein Wechsel der LED auch garnicht vorgesehen ist.
BID = 1075111
Beiträge: 36071 Wohnort: Recklinghausen
In diesen Ketten sind teilweise alle LED parallelgeschaltet, teilweise ohne Vorwiderstand. Das Ergebnis ist ein langsames ableben aller LEDs.
Neu kostet sowas keine 5€, das ist Wegwerfware für eine Saison.
Ich habe letztens 3,99 für eine 100er Außenkette inkl. Timer bezahlt. Da braucht man nicht über Reparaturen nachdenken, für das Geld bekommt man nichtmal 100 warmweisse LEDs.
BID = 1075119
Ok, vielen Dank an alle.
Einer der Drähte war zwischen vorletzter und letzter LED gebrochen.
Habe ich leider nicht beim ersten /und 2.) Versuch gefunden.
Gekürzt und immer 2 Drähte kurzgeschlossen ... bis die Kette anging.
Nun geht sie wieder. Warum ausgerechnet die letzte LED an war (und nicht der Rest) kann ich mir immer noch nicht erklären.
Es ist nur 1 Batterie und etwas Elektronik + Solar-Panel verbaut.
Also Danke an alle Beteiligten.
Dirk
BID = 1075132
BlackLight Inventar
| Es ist nur 1 Batterie und etwas Elektronik + Solar-Panel verbaut. |
Also eine Li-Ion-Zelle mit ~4 V?
Nun geht sie wieder. Warum ausgerechnet die letzte LED an war (und nicht der Rest) kann ich mir immer noch nicht erklären. |
Die 3-4V sprechen dafür, dass die LEDs alle parallel geschaltet sind. Wahrscheinlich ohne individuellem Vorwiderstand bzw. die Zuleitung dient dafür.
Damit alle ähnlich hell leuchten gibt es folgenden Trick: Zum Beispiel "Plus" wird von der Stromquelle aus an die LEDs angeschlossen. "Minus" macht erst eine "Schleife" bis zum Ende der Kette und wird dann an die LEDs (in umgekehrter Reihenfolge) angeschlossen. Das würde die drei Adern erklären. Auch leuchtet nur die letzte LED, wenn die Unterbrechung zwischen den beiden letzten LEDs liegt.
BID = 1075133
BlackLight Inventar
Mr.Ed hat am 13 Dez 2020 18:54 geschrieben :
Ich habe letztens 3,99 für eine 100er Außenkette inkl. Timer bezahlt. Da braucht man nicht über Reparaturen nachdenken, für das Geld bekommt man nichtmal 100 warmweisse LEDs. |
Ökonomisch mag das stimmen. Wenn in den nächsten Jahrzehnten dann hier keiner mehr Ahnung von Elektronik hat, können die Chinesen die Preise gut anziehen. Wer dann noch Ahnung hat ist fein raus.
Ich finde es jedenfalls interessant diesen Kram zu analysieren und ggf. zu reparieren. Ist ein "Hobby" und damit darf man per Definition kein Geld verdienen. Auch hat der ein oder andere aktuell Freizeit und lieber beschäftigen als flach-zu-denken.
Auf die ökologische Betrachtung gehe ich erst gar nicht ein.
