Konstantstromquelle für 10W-Led
Serverzeit: 03 11 2026  04:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927) led (32873)
BID = 793664
Lupin III.
sub205 hat am 20 Okt 2011 00:47 geschrieben :
Toll nur, das das Ding nur für 3Watt ausgelegt ist. :-/
Ich möchte dich nicht davon abhalten, aber falls jemand doch mal die Suche verwenden sollte (passiert leider viel zu selten) und das hier liest, möchte ich noch was klarstellen.
Du hast selbst von 1 Ampere geschrieben, das würden die schaffen. Die Watt sind irrelevant (du suchst ja auch eine Konstantstromquelle und keine Konstantleistungsquelle, oder?).
Man kann eine 3 Watt LED damit betreiben, oder aber auch zwei, drei, vier... evt. bis zu zehn davon in Serie ohne was zu ändern. Dann hat man am selben Treiber 30W LED-Leistung angeschlossen.
Und wie gesagt, über Änderung eines Widerstands kann man den Strom anpassen, dann kannst du auch dein LED-Modul dran hängen (das von den Daten her intern mehrere parallele Stränge zu jeweils 3 LEDs sein dürfte) oder eben auch 2 oder 3 in Serie.
Dim-Eingang (analog und PWM-geeignet, auch zum abschalten) hätte das Teil auch (zugegeben, den Draht müsste man erst dran löten).
Und von der Herkunft her würde er gut zur chinesischen Heiterkeit beitragen. Intern wird der buckpuck so ziemlich das gleiche sein (was für einen Chip die verwenden, schreiben sie nirgends), mit dem Unterschied, dass er fast 10-mal soviel kostet. Auch wenn ich keine Provision bekomme, der DX-Treiber ist ausnahmsweise mal ein Chinaprodukt, das mich überzeugt hat.
PS: Im Datenblatt des Puck sind ein paar Schemas von ohne Vorwiderstand parallel geschalteten LEDs. Bitte nicht nachmachen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am 25 Okt 2011  0:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103046   Heute : 12429    Gestern : 70074    Online : 377        3.11.2026    4:39
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
