Konstantstromquelle für 10W-Led
Serverzeit: 21 11 2026  01:44:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 789802
sub205
Servus,
durfte heute beim Zoll mein Wunderwerk chinesischer Heiterkeit abholen. Mit dabei: 2x 10W LED-Module.
Nett die Dinger, machen enorm hell.
Nun fehlt mir zur praktischen Nutzung im Modellbaubereich (10-17V) noch eine Konstantstromquelle.
Das Modul braucht rund 1A, bei 10V.
Kennt jemand kompakte, fertige Module? Oder nen fertiges IC welches ich beschalten kann und nutzen? Ideal wär natürlich noch ein TTL-Eingang um das Ding auf Standby zu schalten.
Gruß, Stephan
BID = 789813
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Mit einem LM317 in der im Datenblatt auf seite 18 beschriebenden Konfiguration als 1A Konstanstromquelle könnte es hinhauen
BID = 789832
sub205
QuirinO hat am  4 Okt 2011 21:13 geschrieben :
Heizung inklusive?
Nein, solche Brocken habe ich selbst zu Hauf rumfliegen.
Dachte eher an was mit MOSFET und Spule, einfacher Step-Down-Regler oder irgendwas effizientes.
BID = 789836
QuirinO
Achso hatte Statt "Modellbau" "Modellbahn" gelesen und dachte da kommts auf ein paar Watt zusätzlich auch nicht mehr an...
BID = 789858
Hier gibt es eine KSQ mit einem Schaltregler: Link
BID = 789864
sub205
Offroad GTI hat am  5 Okt 2011 05:21 geschrieben :
Nett, danke!
Gibts mittlerweile nichts Vollintegriertes? Ist ja heutzutage quasi Brot-und-Butter-Zeug, nachdem die Ledvolution allerorts gepredigt wird.
Gruß, Stephan
BID = 789897
:andi:
Linear technology hat da einen Haufen Produkte dafür, aber ich glaub es kommt noch keiner ohne externe Induktivität aus. Oft braucht man auch noch ne schnelle Diode dazu.
BID = 789914
sub205
:andi: hat am  5 Okt 2011 13:36 geschrieben :
Daran solls nicht scheitern. Ein Schaltregler ohne Schottky und Spule wäre auch etwas blöd ...
BID = 789916
Der LM3404 wäre evtl. etwas für dich.
Ganz ohne externe Bauelemente kommt der aber auch nicht aus.
Da es für ein Modellbau-Projekt sein soll, kannst du ja versuchen, den Strom noch etwas zu verringern.
BID = 789919
Bei sehr niedrigen Ausgangsspannungen, oder wenn man den höchsten Wirkungsgrad anpeilt, kann ein MOSFET besser sein als eine Schottky-Diode, und deshalb gibt es ICs, die einen integriert haben.
Für 1A-Versorgungen verwenden die Chinesen selbst aber diesen, zusammen mit 47µH:
PDF anzeigen
BID = 792719
Lupin III.
Schau dir mal diesen hier an. Dort ist der PT4115 verbaut. Habe ich selbst schon ein paar Mal verwendet. Der Strom kann über einen Widerstand angepasst werden.
EDIT: die Forumsoftware meint aus irgendeinem Grund, dass der Link nicht erreichbar sein soll. Kopiert man die Adresse einfach in die Adresszeile geht's aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lupin III. am 19 Okt 2011 21:37 ]
BID = 792768
sub205
Lupin III. hat am 19 Okt 2011 21:34 geschrieben :
Toll nur, das das Ding nur für 3Watt ausgelegt ist. :-/
BID = 792801
rlc
Nimm ein BuckPuck 1000mA von LUXDRIVE (03021)
BID = 792802
sub205
rlc hat am 20 Okt 2011 12:45 geschrieben :
Danke. Gerade 5 bestellt. Muchas gracias.
BID = 793647
sub205
nochmals danke für den Tipp.
Die Module tun genau das was sie sollen, sind klein, leicht, preiswert.
Top Empfehlung. Auch der 5Volt-Eingang zur Steuerung ist perfekt für meinen Einsatz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425204   Heute : 942    Gestern : 29111    Online : 553        21.11.2026    1:44
