Glimmlampe in Schalter durch LED ersetzen
Serverzeit: 24 11 2026  18:00:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: glimmlampe (646) schalter (25992)
BID = 793875
BAZ
Ich habe zuhause mehrere Schalter von Busch & Jäger, deren Glimmlampen mit den Jahren schwarz und schwach geworden sind. Ich möchte sie durch orange LEDs ersetzten und würde um eine Schaltung inklusive Werte der Bauteile bitten, im Glimmlampengehäuse inklusive Schaft müsste sich schon was unterbringen lassen (siehe Bild). Das Gehäuse ist quadratisch, ist auf dem Bild nicht richtig zu erkennen.
Danke!
lg
BAZ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BAZ am 26 Okt 2011  8:40 ]
BID = 793916
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich würde wieder Glimmlampen einsetzen, da sie recht wenig Strom benötigen.
DL2JAS
BID = 793957
Eine Fa. "Busch & Jäger" kenn ich nicht, die Dinger sind von "Busch-Jaeger".
Auch ich empfehle neue Glimmlampen.
Wenn DU aber partout LEDn willst, ist auch das möglich.
Der Steckfuß ist aufklappbar, darin befindet sich der Vorwiderstand für die Glimmlampe.
Mußt Du dann eben durch einen für die gewählte LED passenden ersetzen.
Aber Vorsicht wegen der Wärmeentwicklung! Die LED-Lösung wird mehr Strom ziehen als die Glimmlampe und den größten Anteil der Energie im Widerstand in Abwärme umwandeln. Daher den Strom möglichst niedrig wählen.
Nur Metallfilmwiderstände verwenden (Brandschutz)!
Hinweise zur Dimensionierung findest Du in unserer LED-FAQ (in der Rubrik "LED").
Vorsicht:
Wenn die Schalter keine Schalter sein sollten, sondern Taster (z.B. von Stromstoß- oder Treppenhauszeitschaltung), kann man mit der LED-Lösung (je nach LED-Strom und Anzahl der Taster) ganz locker den Zeitschalter ruinieren!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Okt 2011 17:04 ]
BID = 794112
BAZ
Ich dachte nur, LEDs wären eine schöne Alternative, weil von Siemens gibt es jetzt statt Glimmlampen LED-Einsätze (5TG7333), auf denen ist alles mit SMD-Bauteilen auf eine kleine Platine gelötet.
Aber wenn hier alle zu Glimmlampen raten, werd ich wohl wieder welche einbauen.
Danke!
lg
BAZ
BID = 796365
Beckenrandschwimmer
In Wärme umwandeln muss nicht sein.
Aber ich bezweifle, dass du dort einen X2 - besser Y - Kondensator einlöten kannst. Die kleinsten hier bei mir haben 47nF, aber selbst die sind wohl schon zu gross. Dazu käme dann noch ein kleiner Pufferelko + Gleichrichter oder eine antiparallele Diode, wenn einem das Flimmern nicht stört.
BID = 796370
Nein, das reicht leider nicht, da die LED nur ein paar Volt Sperrspannung verträgt.
Also entweder noch die erwähnte antiparallele Diode (das darf auch eine LED sein ), oder einen Brückengleichrichter dazu.
Strommäßig sollte eine moderne LED bequem mit dem alten Vorwiderstand auskommen, wenngleich der dann etwas wärmer werden wird.
BID = 800658
RolandD
Hallo zusammen
Ich würde aus Sicherheitsgründen auf ein "Gebastel" mit LED und Trara verzichten!
Stattdessen den "alten" Halter öffnen und Glimmlampe mit Vorwiderstand gegen neues Material austauschen. Diese schon "verbunden" Kombination aus Glimmlampe und passendem Vorwiderstand gibt es beim großen C oder bei Reichelt fertig zu kaufen, hält ja wieder ein paar Jahre.
Roland
BID = 803192
:andi:
Ich würde da auch ungern basteln, selbst wenn es mein Eigenbedarf wäre.
Zum Thema LED an 230V: Auf der Platine oben ist eine große Diode zu sehen, vermutlich 4007 oder sowas. Aber ich hab neulich eine Schaltschranksteckdose mit LED eines großen dt. Herstellers zerlegt, da war nur die 3mm LED mit Vorwiderstand am Netz angeschlossen - ohne Gleichrichter. LEDn halten aber doch nur sehr geringe Rückwärtsspannungen aus ohne kaputtzugehn dachte ich. Haben die da ne spezielle LED oder wo ist der Trick?
BID = 803453
dl2jas
Denkbar ist eine Doppel-LED, antiparallel angeschlossen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498952   Heute : 15518    Gestern : 16862    Online : 272        24.11.2026    18:00
