Funktioniert diese LED-Schaltung?
Serverzeit: 24 11 2026  21:40:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 600061
daisy77
Hallo Jungs,
ich habe mir eine Schaltung ausgedacht aber ich bin mir leider nicht sicher ob Sie so funktioniert. Könntet Ihr vielleicht mal ein Auge drüber werfen und sagen ob sie so läuft oder ob ein Fehler vorhanden ist?
Hier die Schaltung:
http://www.bilder-space.de/show.php?file=05.04ZjdpcoXCCHgTSSz.jpg
Danke für eure Hilfe
Liebe grüße,
eure Daisy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daisy77 am  5 Apr 2009 22:15 ]
BID = 600065
Nukeman
Hallo Daisy,
ja, das sollte so klappen. Die Leds fahren zwar nicht ganz
mit voller Leistung, aber der Unterschied wird kaum
merklich sein.
Wenn das mit einem 9V-Block betrieben wird, ist dieser
ziemlich schnell ( paar Stunden max. ) leer.
Stefan
BID = 600067
daisy77
Ich würde es über ein 9 Volt Netzteil laufen lassen.
Müsste ja klappen
BID = 600068
Hallo und willkommen im forum daisy
Das klappt so nicht verwende bitte nur 3 Led in Reihe
9V-3*2,2V=2,4V/0,02A=120 Ohm
9V-4*2,2V=0,2V das ist zuwenig Spannung über dem Widerstand
R=U/I 0,2V/0,02A=10 Ohm bei 100Ohm fliesen nur 2mA
Gruß Bernd
BID = 600070
daisy77
Geht es dann generell nicht oder wie Nukeman sagte halt etwas dunkler? Hab gerade nur 100 ohm und 91,9 Ohm Widerstände hier, deshalb wäre es schon wenn ichs mit diesen machen könnte.
Gehts wirklich nicht anders muss ich mir halt 120er bestellen.
Danke schonmal für die schnellen Antworten
BID = 600071
Daisy schau mal Ledfaq
Edit : 100ohm in reihe mit 2 paralell geschalteten 92 Ohm Widerständen ergibt 140 Ohm das passt dann schon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Apr 2009 22:43 ]
BID = 600073
daisy77
hatte ich schon gelesen und aufgrund dieser meine schaltung gemacht. Aber auf meine Fragen habe ich leider keine genauen Antworten bekommen
BID = 600075
BID = 600081
bluebyte
@daisy77:
Ist Dein 9V-Netzteil stabilisiert ???
bluebyte
BID = 600098
Nimm ruhig mal die 100 Ohm Widerstände und dann miss nach, welche Spannungen an den LEDs und am Netzteil tatsächlich erscheinen.
Eine 20mA LED stirbt auch nicht sofort, wenn sie mal mit 30mA belastet wird, und ob die Lebensdauer von 100000 Stunden auf 10000 sinkt, dürfte dir wahrscheinlich egal sein.
Das ist in erster Linie eine Sache der guten Wärmeabfuhr.
Vielleicht sinkt die Netzteilspannung ja auch etwas ab, wenn das Netzteil mit allen LEDs belastet wird.
Aus dem Spannungsabfall am Widerstand kannst du dann auch leicht den tatsächlich fliessenden Strom errechnen.
Notfalls kannst du anschliessend ja noch etwas korrigieren, indem du z.B. die Netzteilspannung mit einer Si-Diode um 0,7V herabsetzt.
BID = 600102
Nukeman
ich hab gerade mal eben einen Strang zusammen gesteckt.
Muss zugeben, dass ich vorhin nicht genau genug nachgerechnet habe.
Mit 4 stinknormalen roten LED und 100 Ohm Vorwiderstand fallen
2,3V über dem Widerstand ab. -> 23mA durch die Leds, ist etwas
zuviel, aber ich würde nicht drauf warten wollen, dass die
durchbrennen
Mit einem geeigneteren (höheren) Widerstand würde ich also die 20mA
problemlos zusammen bekommen.
Je nach LED-Typ, sogar Charge, kann es mit dem relativ kleinen
Widerstand von 100 Ohm aber schon eng werden. Daher ist es sicher
universeller, nur 3 LEDs zu nehmen und einen entsprechen
grösseren Vorwiderstand zu wählen.
Wenn man eine einzelne individuelle Schaltung aufbaut, kann es
mit den 4 Leds aber durchaus hinhauen und wäre energietechnisch
gesehen wertvoller. Die LEDs interessiert ja nur der Strom, nicht
wie er zustande kommt.
Stefan
BID = 600127
daisy77
Nagut also hol ich mir noch 120er und schalte dann 8 x 3 Zusammen.
Mit dem Netzteil bin ich mir noch nicht zu 100 Prozent sicher ob ich noch ein stabilisiertes oder ein normales habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503011   Heute : 19581    Gestern : 16862    Online : 381        24.11.2026    21:40
