Dämmerungsschalter - RELAIS flattert zwischen 6 High Power LED`s
Serverzeit: 02 11 2026  23:16:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dämmerungsschalter (328) relais (22665)
BID = 558724
Ich bin der Ansicht, daß Selbstbau hier dem Verständnis sehr förderlich sein könnte.
Dann wäre es mit einer richtigen Verschaltung, einer Hand voll Widerständen und einer Diode vermutlich schon getan.
Und natürlich die richtige Verschaltung des Ganzen!
Voraussetzung ist aber, daß eine gewisse Beschäftigung mit der Matarie erfolgt.
Hast Du nun endlich die LED-FAQ gelesen???
BID = 558811
skatchum
Zur Homepage von skatchum
Hallo Sam 2, und ihr anderen
ja ich hab mir die FAQ gerade durchgelesen und ich kann nur sagen es macht völlig Sinn, die Neulinge ersteinmal dahin zu verweisen.
So wie ich das jetzt verstehe, wäre es wohl erforderlich vor jede einzelne der 6 Leuchtdioden einen passenden Widerstand zu schalten.
Übrigens einen Solarladeregler habe ich schon zwischen das Panel und dem Akku geschaltet, damit sich der Akku nicht bei Dunkelheit über das Panel entlädt.
Und zu der Frage ob der Schaukasten im Wald steht: Nein, das tut er nicht, aber die Mauerwand an der er hängt ist vom Aufwand her zu schwer zu durchbohren, daher wünschte man sich eine Art selbständiges System, was zwar in Sachen Energieschutz eher symbolischen Charackter hat, bei den Leuten die das Ding betrachten aber gut ankommt. (Natürlich vorausgesetzt es ist alles richtig angeschlossen und funktioniert)
Ich habe die kleinen Leuchtdioden doch auch sehr lieb und es tut mir furchtbar leid wenn mal eine durchbrennt.
Deshalb werd ich jetzt noch weiter hier rumstöbern und euch dann einen hoffentlich funktionsfähigen Schaltaufbau (auch mit anderem Akku) vorstellen und dann die Frage stellen ob das so funktionieren kann
BID = 558830
Les dir die FAQ nochmal genauer durch, besonders den Punkt "Reihenschaltung".
Du brauchst nämlich nicht für jede LED einen eigenen Vorwiderstand wenn du mehrer in Reihe schaltest.
Ganz nebenbei erhöht sich die Betriebsdauer dadurch drastisch.
Bei einem Vorwiderstand pro LED und das ganze dann 6 mal parallel an die Batterie würde das ganze nichtmal eine Stunden lang leuchten.
Bei 3 Reihenschaltungen a 2 Leuchtdioden wären das schon ca. 2 Stunden usw.
Der Akku ist aber weiterhin völlig unterdimensioniert.
BID = 558843
skatchum
Ok Mr. Ed,
so langsam dämmerts mir was für ne Dummheit ich mit der Parallelschaltung gemacht habe. Obwohl ich offengestanden noch nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, was genau hier eine Reihenschaltung vorteilhafter macht.
Um ehrlich zu sein, studiere ich gerade die gesamten Grundlagen ( quasi ne Umschulung vom Steinmetz zum Hobbyelektroniker in nen paar Stunden)
Naja mal schaun wann sich mi die Frage von selbst beantwortet - ich mach dann ma weiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194089360   Heute : 67810    Gestern : 74163    Online : 535        2.11.2026    23:16
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
