Akku über Solarzelle laden, für die klingelbeleuchtung Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Akku über Solarzelle laden, für die klingelbeleuchtung Suche nach: akku (11566) solarzelle (912) |
BID = 430966
Spyro07 Gerade angekommen
Also hallo erstmal.
Ich bin neu hier und finde das forum ganz schön.
Ich wollte meine Klingel beleuchten. Das wollte ich mit LEDs umsetzten.
Ich habe zwar Strom, wollte das ganze Ding dann aber mit solar betreiben.
Dazu habe ich gedacht, das ich das so mache wie bei so einem solarfahrradcomputer. Also eine kleine Solarzelle und dann noch einen Akku dazu. dabei hatte ich an eine Knopfzelle gedacht, die haben glaube ich 3V, das reicht für die 1 oder 2 LEDs.
Nun meine Frage:
Wie müsste ich das anschliesen, damit der Akku immer über die Solarzelle geladen wird, er aber auch nicht überladen wird, wenn der Akku voll ist. Und was kann ich dann so richtig als Akku nehmen, bzw.wo bekomme ich den her?
Achso, die Lampe sollte schon die ganze Nacht durchleuchten.
BID = 430985
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Hallo und herzlich Willkommen im Forum
Hmm ich frage mich warum du ne Solarzelle zur Energieerzeugung nehmen willst, obwohl du doch Spannung am Klingelschild hast? kostet doch nur unnötig Geld und Nerven  Wenns aus optischen Gründen ist (Ey guck mal, ich hab ne solargespeiste Klingelschildbeleuchtung  ) dann nehm doch einfach irgendeine Solarzelle und bring sie in der Nähe des Klingelschilds an, und sag dass sie den Pufferakku für die Beleuchtung auflädt
| | dabei hatte ich an eine Knopfzelle gedacht, die haben glaube ich 3V |
Stimmt, das sind dann aber die Lithium-Batterien die NICHT wiederaufladbar sind. Wenn man mal davon ausgeht, dass die Nacht 8h dauert und du 2 Leds parallel (3V reichen nicht so ganz für 2 weiße Leds in Reihe) schaltest, kommst du auf eine Kapazität von 0,32Ah, du bräuchtest also einen Akku mit mindestens 320mAh Kapazität, eher mehr. sowas als Knopfzelle wäre ziemlich teuer  Die größte Akku-Knopfzelle beim C*nrad hat 300mAh und kostet 3€, für das Geld bekommst du 2 NiCd Mignonakkus mit 1Ah  Besser und einfacher isses, wenn du nen kleinen 6V Bleiakku nimmst (2-3Ah reichen da dicke, auch für "Notzeiten") da ne Konstantspannungsquelle dranmachst und die von nem kleinen Solarpanel speisen lässt.
Alles weitere müssen dann die Kollegen klären, bin da nicht so ganz der Fachmann
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 20 Mai 2007 22:03 ]
BID = 430988
Esko Stammposter
Beiträge: 465 Wohnort: Cadolzburg
du suchst sowas in der Art: http://www.b-kainka.de/bastel111.htm
Das Thema wurde schon X-mal angesprochen, einfach die Forensuche bemühen.
Im Übrigen halte ich es wie Racingsascha: die billigere, umweltfreundlichere und haltbarere Lösung ist den Strom von Klingeltrafo zu nehmen. Auch dazu gabs schon einige Schaltungen hier.
Esko
BID = 430989
Labersack Dummschwätzer
Es geht doch nicht um das Klingelschild. Er sagt doch eindeutig:
| | Ich wollte meine Klingel beleuchten. |
Meine Klingel macht auch im dunkeln Lärm.
BID = 431094
sam2 Urgestein
Hallo Spyro07,
bei Deinen Gegebenheiten und Anforderungen ist die ME einzig sinnvolle Lösung tatsächlich ein direkter Anschluß an die Versorgung der Klingelanlage.
Und (zum Erstaunen mancher Laien) ist es auch die umweltfreundlichste Lösung!
Ich gehe jetzt mal davon aus, daß Du nicht die Klingel (das Läutewerk) selbst beleuchten willst, sondern die Anläuteplatte (schöne und treffende Begriffe gibt es im Deutschen, gelle!  ).
Dann ist zu klären, wie (Spannung, Stromart, Quelle?) die Versorgung der Klingelanlage erfolgt und ob es eine freie Ader(n) zum Klingeltaster gibt. Machbar ist es aber i.d.R. auch ohne zusätzliche Ader.
Dann sehen wir weiter.
BID = 431144
sam2 hat am 21 Mai 2007 11:20 geschrieben :
Hallo Spyro07,
Die umweltfreundlichste Lösung
ich dachte das müsste eigentlich die umweltfreundlichste Lösung sein wenn ichs mit solar mache???
Naja aber wenn die so teuer sind, dann kann ich es ja auch über den klingeldraht machen, mal sehen. da müsste ich nur rausbekommen, was aus meiner klingel so raus kommt, das anzuschließen dürfte dann ja kein großes Problem sein.
BID = 431162
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Wenn man mal die Ökobilanz einer Solarzelle aufmacht, dann ist das schnell vorbei mit dem Umweltschutz...
Der bei Solarinselanwendung notwenige Akku verbessert diese Bilanz auch nicht wirklich...
Daher ist der Klingeltrafo wirklich am Umweltfreundlichsten (insbesondere weil bereits vorhanden)
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 431184
PhyMaLehrer Schriftsteller
Beiträge: 913 Wohnort: Leipzig
Wenn es nicht stört, daß die LED immer an ist (außer beim Klingeln, dann ist die "Zusatzbeschaltung" kurzgeschlossen), sollte es so funktionieren wie in der Prinzipschaltung, dann sogar ohne zusätzliche Ader. Die Klingel hat einen geringen Widerstand und läßt sich von den vielleicht 20 mA durch die LED (in der "Luxusausführung" mit Brückengleichrichter statt einer einzelnen Diode) nicht beeindrucken. Solch eine Schaltung hat bei mir jahrelang als Beleuchtung des Lichtschalters, der ein 12 V - Stromstoßrelais schaltete, auf einem dunklen Flur gedient.
BID = 431364
sam2 Urgestein
Ja, und bei der Berechnung des Vorwiderstands unbedingt die (zu messende!) Leerlaufspanung des Trafos heranziehen, nicht seine Nennspannung.
BID = 431390
Ltof Inventar
Lightyear hat am 21 Mai 2007 17:09 geschrieben :
Das ist nicht richtig!
Immerhin schafft es ein Solarmodul, die zur Herstellung benötigte Energie in drei bis vier Jahren zurückzuliefern. Stichwort: "Energierücklaufzeit". Der "Erntefaktor" ist größer eins. Bei einem konventionellen Kraftwerk ist der Erntefaktor IMMER kleiner eins, auch wenn bei den üblichen Berechnungen gerne unterschlagen wird, dass die zugeführten Brennstoffe für immer vernichtet sind. Wer so rechnet, hat eine Energierücklaufzeit von wenigen Monaten. Das ist jedoch Schönfärberei!
Ökonomisch sieht die Rechnung bei Photovoltaik (noch) schlecht aus. Die Ökologische Bilanz kann sich durchaus sehen lassen.
BID = 431400
psiefke Schreibmaschine
Ltof hat am 22 Mai 2007 13:42 geschrieben :
Hast du dafür eine Quelle? Ich ging bisher immer davon aus, dass eine Solarzelle bisher nicht in der Lage ist die Energie ihrer Herstellung innerhalb ihres Lebens zurückzuliefern....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 431424
Ltof Inventar
BID = 431442
Lightyear Inventar
[ OT ]
STOP!
Ich habe nicht gegen die Photovoltaik gewettert, sondern lebe auch davon recht gut.
Ich meinte auch nicht die reine Energiebilanz einer Solarzelle, sondern deren Ökobilanz, also alle Shcäden, die durch diverse Transporte Herstellung und entsorgung entstehen.
Und da ist es meines wissens Essig mit der umweltfreundlichen Solartechnik...
Ich lasse mich da aber auch gerne eines Besseren belehren, sofern ich glaubwürdige Quellen finde (da gehört Wikipedia -bei allem Respekt- nicht dazu)...
Merkwürdigerweise rücken die Vertreter diverser Hersteller zu dieser Thematik keine aussagekräftigen Infos heraus und gestehen auch freimütig, darüber keine Infos liefern zu können.
Ich als kritischer Verbraucher denke mir da halt meinen Teil`...
Wenn Photovoltaik denn so eine super-ökologische Sache wäre, warum dann nicht mit der Ökobilanz werben..?
Aber wenn Du das als Handwerksbetrieb (und sogar recht großer Photovoltaikverkäufer und -Installateur) machen willst, dann bekommst Du nur ein paar Statistiken, Graphiken und bunte Bildchen auf (bestenfalls) Bildzeitungsniveau von den Herstellern...
Merkwürdig, oder..?
Und das sage ich als bekennender Verschwörungstheorienwiderleger und -nichtweiterverbreiter...
[ /off-Topic ]
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 22 Mai 2007 17:30 ]
BID = 431514
wl3367 Stammposter
Lightyear hat am 22 Mai 2007 17:26 geschrieben :
Hallo Lightyear,
selbst wenn davon ausgeht, dass diese Aussage richtig ist, bedeutet dies nicht (notwendigerweise), dass Solarzellen schlechter sind als (normaler) Strom aus der Dose.
Wie bereits Ltof geschrieben hat, ist eine Solarzelle in der Lage, den Energieeinsatz für die Produktion wieder zurückzuliefern.
Bei allen fossilen Brennstoffen (bzw. Kraftwerken, die darauf beruhen) wird es nie einen solchen Return geben. Die eingesetzten Energien sind (zumindest im physikalischen Sinn) auf immer weg. Und dafür musste Mutter Natur einige Millionen Jahre sammeln.
Deswegen wird übrigens auch die aktuelle CO2-Debatte in einigen Jahren (mangels Brennstoffen) keine mehr sein.
Damit ergibt sich in jedem Fall für Solarzellen eine weitaus bessere Ökobilanz für Nutzung solarer Energie.
BID = 431583
Lightyear Inventar
Ich möchte hier definitiv keine Grundsatzdiskussion oder einen Glaubenskrieg auslösen...
Zumal jetzt natürlich auch noch die CO2-Debatte (Erderwärmung) hinzukommt, zu der ich auch einen Standpunkt vertrete, der nicht mit der derzeit vielgeliebten Panik-Theorie übereinstimmt...
Wenn wir darüber diskutieren wollen, dann bitte in einem Extra-Thread im Off-Topic!
Grundsätzlich möchte ich nur darauf hinweisen, dass es bei einer umfänglichen Betrachtung eben nicht immer die ökologisch sinnvollste Alternative darstellt, Photovoltaik einzusetzen.
Zumal man die Werte von kommerziellen Photovoltaikanlagen nicht unbedingt 1:1 auf ein Mini-Projekt wie in diesem Thread übertragen kann.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194481788 Heute : 15191 Gestern : 22017 Online : 746 23.11.2026 21:14 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0642211437225
