Akku LED Baustrahler Dimmer einbauen
Serverzeit: 24 11 2026  18:42:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566) baustrahler (118) dimmer (2680)
BID = 945153
Her Masters Voice
was ist denn nun schon wieder eine Cutting-Edge-Lampe?
BID = 945154
Entweder eine Lampe die Ecken abschneidet oder der verzweifelte Versuch mit Englisch um sich zu werfen um den Chinascheinwerfer in ein Hochtechnologieprodukt zu verwandeln.
BID = 945157
BlackLight
Zitat : TechMi hat am 29 Nov 2014 23:52 geschrieben :
Bei den Hochleistungs LED gibt wohl keinen Aufwärtswandler.
Aber Abwärtswandler und/oder Konstantstromregler. Je nachdem wie träge die regeln oder welche Frequenz die nutzen, bezweifle ich eher, dass es geht.
Ohne die genaue Innenbeschaltung kommt die Diskussion imho nicht weiter.
BID = 945164
Leute schade um eure Zeit! Der Typ ist Beratungsresistent und wurde in 3 weiteren Foren darauf hingewiesen mal das Ding zu öffnen um festzustellen was da verbaut wurde. Aber Rückfragen werden einfach ignoriert!
BID = 945389
sub205
Der Vollständigkeit halber:
20W-Led-Cluster sind meistens in den Varianten
4x5 und 2x10 anzutreffen, bei den 10er-Ketten liegt die Spannung um die 32V, bei den 5ern entsprechend ~16V
Somit klar ein Step-Up-Regler mit Strombegrenzung drin.
Den Regler kann man natürlich modifizieren und an geeigneter Stelle ein Poti einbauen, sofern man dessen Aufbau kennt und Lust hat, den OP entsprechend mit KnowHow zur Seite zu stehen.
Das aber nur mal am Rande...
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499647   Heute : 16213    Gestern : 16862    Online : 362        24.11.2026    18:42
