30cm LED Strip von Batterie auf USB umstellen
Serverzeit: 18 11 2026  11:43:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 987026
kingmar
Hey Leute,
erstmal HALLO zusammen. Ich bin neu hier und auch im Bereich Elektronik und habe eine Frage zu LED. Ich habe einen 30cm langen LED Strip, der mit 3x 1,5V Batterien betrieben wird. Diesen möchte ich jetzt auf USB Versorgung umstellen. Der Betrieb läuft also auf 4,5V durch die drei Batterien. Soweit ich weiß liefert USB 5V. Ich möchte also über ein USB Ladegerät den LED Strip zum Leuchten bringen, damit ich nicht immer die Batterien wechseln muss.
Wie gehe ich mit dem Spannungsunterschied von 0,5V um und was ist zu beachten. Liefert das USB Kabel genug Strom bzw. wie viel benötig so ein Strip eigentlich?
BID = 987030
kingmar hat am  8 Apr 2016 17:41 geschrieben :
Ne Menge.
Schon die ganzen Scheinwerfer um die Darstellerin anzustrahlen brauchen viel.
Früher hießen die was du hast mal Stripes,und deren Stromaufnahme konnte/sollte man ganz einfach messen wenn man nicht raten oder auf einen mit ner > warten will...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  8 Apr 2016 18:23 ]
BID = 987055
Kommt drauf an, wie doch die Stromaufnahme bei 4,5V ist. 500mV sind ja immerhin 11% von 4,5V. Bezogen auf den Spannungsabfall an Vorwiderstand (sagen wir mal 1,5V beim Betrieb an 4,5V), welcher bekanntlich den Strom bestimmt, wird der Unterschied mit 33% noch deutlicher. Du kannst also in etwa mit der 1,3fachen Stromaufnahme an 5V rechnen.
Um potentiellen Problemen vorzubeugen, kannst du einfach eine Schottky Diode (1N5819 genügt für I<500mA) in Reihe schalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336943   Heute : 6512    Gestern : 12669    Online : 530        18.11.2026    11:43
