UKW-Empfang mit Röhrenradio
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  08:18:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhrenradio (202)
BID = 416990
Homer69
wer kann mir Tipps geben, um den UKW-Empfang meines 50 Jahre alten Röhrenradios (Graetz Sinfonia 4R) zu verbessern? Zur Zeit ist nur die interne Antenne angeschlossen. Kann ein solches Gerät eigentlich irgendwie an die Hausantennendose (Kabelanschluss) angeschlossen werden? Bedanke mich für Tipps und Erfahrungen.
Holger
BID = 417014
Wenn das Gerät an sich in Ordnung ist (was bei dem Alter oft nicht mehr gegeben ist), bringt eine gute Antenne natürlich viel.
Kabelanschluß ist brauchbar. Man benötigt nur eine Weiche mit Symmetrieübertrager (von 75 unsymm. auf 240/300 Ohm symm.) - ich unterstelle mal, das Gerät hat einen solchen, damals üblichen Anschluß. Gibts noch zu kaufen (aber meist zu teuer) oder preiswert aus meiner Restekiste.
Achtung:
Wegen des hohen Pegels in manchen BK-Anlagen kann es nötig sein, einen Dämpfungswähler vorzuschalten!
BID = 417026
Trumbaschl
Bei meinem Hornyphon Rex hat schon ein 2m-Überspielkabel mit Bananensteckern für erstklassigen UKW-Empfang gesorgt.
Für Mittelwelle und Langwelle hab ich es experimentell noch einmal um 2m verlängert, ebenfalls mit imposanten Ergebnissen - nachher konnte ich kristallklar die "Stimme Moskaus" empfangen, einen Sender von dessen Existenz ich vorher keine Ahnung hatte
BID = 417098
Beachten muß man allerdings das der Empfangsbereich der Geräte nur bis 104MHz, teilweise sogar nur bis 100MHz reicht. Man kann also nicht alle Sender empfangen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489321   Heute : 5878    Gestern : 16862    Online : 416        24.11.2026    8:18
