Stereo Röhrenradio
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  21:53:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stereo Röhrenradio
Suche nach: stereo (1913) röhrenradio (202)
BID = 133996
Andreas G.
Was ist so ein Kondensator wert ?
BID = 134149
Ein Geld kann man sowas nicht ausdrücken. Eigentlich sind defekte Bauteile ziemlich wertlos.
Es geht eher darum die Möglichkeit zu haben das Gerät auch optisch in den Originalzustand zu versetzen.
Es gibt da verschiedene Auffassungen.
Beispiel Siebelko:
Mir ist es bei alten Geräten wichtig das sie sicher funktionieren und äußerlich (also oben auf dem Chassis) nichts von einer Reparatur zu sehen ist.
Ich lasse also die alten defekten Becherelkos oben auf dem Chassis stehen, klemme sie ab und löte neue Elkos unters Chassis. Von oben sieht man dann nichts.
Es gibt auch Sammler die die alten Elkos ausbauen, das innenleben herausholen und neue Elkos in den alten Becher einbauen. Dann sieht man gar nichts.
Andere Sammler benutzen ihre Geräte nicht, ihnen geht es darum alles original zu haben.
BID = 141825
Andreas G.
Auf dem Kondensator steht 1500/10 Ruwel 125V drauf .
Was bedeutet 1500/10?
BID = 141828
Ruwel hat Trolitul (=Styroflex) Kondensatoren gemacht.
Das ist ein glasklarer Kunststoff.
Dieser hier hat 1500pF und eine Toleranz von +- 10%.
Da diese Kondensatoren elektrisch sehr gut sind, bzw. in der Schaltung wahrscheinlich auch sein müssen, solltest du ihn nur durch einen Styroflex-Kondensator ersetzen.
Allerdings gehen sie nur selten kaputt. Wie kommst du darauf ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Dez 2004 11:05 ]
BID = 141934
Andreas G.
Sollte ich den auch tauschen ?
BID = 141936
Wenn du ihn nicht als defekt identifiziert hast, besteht dafür kein Grund.
BID = 141937
Andreas G.
Wie kann man messen ob er kaputt ist ?
BID = 141942
1) Er darf keinen Durchgang haben, sonst kann etwas anderes kaputt gehen.
2) Eine Kapazitätsmessung ist nur erforderlich, wenn Probleme auftauchen für die dieser Kondensator verantwortlich sein könnte.
In erster Linie würde ich diese Art von Kondensatoren aber als unverdächtig einstufen.
BID = 141944
Andreas G.
Die beschriebenen Fehler habe ich durch tauschen der Kondensatoren (bis auf die Sorte) weg gebracht. Wenn ich ihn jetzt einschalte läuft er ca. 1min. mit super Klang ohne Probleme. Nach der zeit raschelt es plötzlich aus den Lautsprechern, wie wenn sich etwas aufläd das kurtz vor dem explodieren ist. Wo könnte der Fehler sein ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas G. am 23 Dez 2004 17:43 ]
BID = 141945
Andreas G.
Mir ist gerade aufgefallen dass ich 2 Kondensatoren am Lautstärkeregler mit 3300 PF vergessen habe zu tauschen. Hat es damit eventuell zu tun ?
BID = 141950
Wäre möglich, warscheinlicher ist aber der Schaltersatz, über den läuft ja normalerweise auch die NF, oder eine verschmutzte Röhrenfassung.
Achtung! Kein öliges Kontaktspray in die Fassungen oder auf den Wellenschalter sprühen!
BID = 141952
Andreas G.
Der Fehler ist bei allen Schaltstellungen. Die Röhrenfassung habe ich schon mit Kontaktspray behandelt ohne Erfolg. Also die Schalter denke ich sind es dann nicht oder ?
BID = 141954
Andreas G.
Das rascheln wird immer lauter wie wenn er übersteuert.
BID = 142114
Du kannst das NF-Signal an verschiedenen Stellen im Verstärkerzug probeweise mit einem größeren Kondensator (100 nF) nach Masse kurzschließen und auf diese Weise herausbekommen wo das Rascheln herkommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Dez 2004  0:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503366   Heute : 19937    Gestern : 16862    Online : 1200        24.11.2026    21:53
