Probleme mit Grundig TK46 Tonbandgerät - Fragen
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 27 10 2026  18:53:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: grundig (5383) tk46 (11) tonbandgerät (118)
BID = 1058877
Elektro Freak
Guten Abend,
nach langen gibt es Neuigkeiten zu diesem Thema.
Zwischenzeitlich ward das Gerät durch Arbeitgeberwechsel und Zeitmangel vergessen, doch nun beim Umzug ist es wieder aufgetaucht. Also wieder dran gesetzt. Habe mich gestern an die Fehlersuche gemacht und den Fehler gefunden.
Am Eingangswahlschalter findet sich der Schalter "E1" welcher in der Stellung "Telefonadapter" die Masse der Ausgangsübertrager wegschaltet. Es lag ein Drahbruch zwischen diesem Schalter und der Endstufe vor. Ich habe es im Anhang einmal in das Schaltbild eingezeichnet.
Zwischenzeitlich hat das Gerät auch eine Neugummierung der Andruckrolle und ein neues Bandandruckband bekommen. Widerstände und Kondensatoren habe ich übrigens keine gewechselt. Ich hatte erst überlegt "einen Rundumschlag" zu machen, bin aber froh es gelassen zu haben.
Nun geht es nach und nach an die anderen Problemchen:
1. Seit dem Zusammenbau geht der rechte Aufnahmekanal nicht mehr - Da ist mir wohl gestern etwas abgerissen und ich muss den Signalweg verfolgen.
2. Metallische Schleifgeräusche aus dem Lager der Tonwelle mit Schwungrad - Werde mal die Kopfträgerplatte abnehmen und das Lager begutachten.
3. Abbau der Knöpfe für Wiedegabe- und Aufnahmepegel - Mir ist derzeit noch nicht ersichtlich, wie man die unteren Knöpfe abnimmt.
Da ich "neue" intakte Knöpfe und einen funktionierenden Eingangswahlschalter bekommen habe, möchte ich beides natürlich tauschen.
Da ich das Thema zwischenzeitlich auch in einem anderen Forum angesprochen habe, möchte ich hier das Thema verlinken:
https://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=31&t=29860
Gruß Micha
BID = 1058902
Vielleicht schleift da auch nur ein verbogener Draht am Schwungrad.
Einfach dran ziehen?
iirc hat man damals gerne geschlitzte Wellen verwendet, die etwas federten, so dass die Knöpfe nur stramm aufgesteckt wurden.
Den unteren Knopf kann man dann einfach abnehmen, nachdem man den oberen entfernt hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Dez 2019 23:08 ]
BID = 1059280
Elektro Freak
Nabend,
perl hat am  8 Dez 2019 22:42 geschrieben :
Daran lag es leider nicht, das wäre ja zu einfach gewesen!
Also habe ich die Kopfträgerplatte abgenommen und das Tonwellenlager zerlegt, gereinigt und neu gefettet. Anschließend war das Schleifgeräusch weg.
Der Aufbau des Lagers ist erstaunlich einfach. Im Grunde genommen eine Einbuchtung im Druckgusschassis. Darin eine Kunststoffscheibe worauf die Tonwelle mit einer einzigen Kugel aufliegt. Direkt unter der Kopfträgerplatte ist noch ein normales Kugellager. Ich habe mal ein paar Fotos angehangen.
Leider lief das Gerät aber immer noch zu langsam. Schuld war der Reibradantrieb zwischen Motor und Schwungrad. Die Andruckrolle war verhärtet. Habe die Andruckrolle, das Schwungrad und die Motorwelle leicht angeschliffen. Nun läuft der Antrieb wieder wie eine 1.
Da zum Abbau der Kopfträgerplatte der Wiedergabekopf abgebaut werden musste, war bei dem Wiederzusammenbau eine grobe mechanische Justage des Wiedergabekopfes nötig. Nach "Pi mal Daumen" gemacht und das Gerät klingt komischerweise besser als vorher...
Wer neugierig ist wie es klingt, der kann sich hier eine Aufnahme anhören: http://pixelbanane.de/yafu/2262089353/TK46+Hammond.ogg
Das Original wurde auf einer Revox B77, mit 19,5cm/s auf neuem Band aufgenommen.
Im nächsten Schritt gehts dann weiter mit Knöpfetausch, Behebung des Aufnahmefehlers und zu guter Letzt Gehäusereinigung.
Zum Abschluss noch eine Frage:
Im letzten Bild sieht man einen Abstandshalter aus flexiblem Kunststoff. Leider sind ein paar dieser Abstandshalter durch die Wärme der Röhren zerbröselt. Sie sitzen unter der Befestigung der Abschirmbleche im Elektronikteil. Die Abschirmbleche halten auch ohne, aber nicht so gut.
Wo bekomme ich einen geeigneten Ersatz?
Gruß Micha
BID = 1059287
Im letzten Bild sieht man einen Abstandshalter aus flexiblem Kunststoff. ...
Wenn du keine bekommst sag bescheid, die lassen sich mittels 3D-Drucker herstellen.
BID = 1059295
Für mich sieht das nach stinknormalen Kunststoff-U-Scheiben aus.
Z.B. sowas:
https://www.reichelt.de/nylon-unter.....p;r=1
Maße musst Du selbst vergleichen.
BID = 1059342
Elektro Freak
Das Material ist eher gummiartig und völlig flexibel.
Die Nylon U-Scheiben dürften aber auch gehen.
Vielen Dank
BID = 1059349
Gibt's auch aus Gummi
https://www.google.com/search?q=u-s.....utf-8
BID = 1059389
Oder aus Mutters Silikongummimatte ausstanzen.
BID = 1060608
Elektro Freak
Moin,
habe nun die Variante aus Nylon bestellt.
Sollte langlebiger sein als Gummi, Gummi härtet ja gerne aus.
Neues Problem:
Mir ist die Befestigungsschraube des Tonkopfes abhanden gekommen und brauche Ersatz. Hat da jemand evtl. noch etwas liegen?
Nicht lachen - Ich habe schon das halbe Zimmer ausgeräumt und das Gerät gründlich inspiziert, ich finde Sie einfach nicht. Obwohl Sie "nur" nach dem Abschrauben in das Gerät gefallen ist
Habe leider keine Schieblehre da, daher kann ich die Schraube nicht ausmessen, evtl. würde da ja auch "etwas neues" passen. Schieblehre ist allerdings bestellt. Also gibt es bald auch eine Maßangabe.
Micha
BID = 1060611
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du im Profil Deiner Schuhsohlen auch nachgesehen?
Kein Witz: Ich hatte vor Jahren bei einem Gerät ein DIL8 IC, natürlich costumized, ausgelötet und mit einem guten aus einem Vergleichsgerät gegengetauscht. Beim Rückbau konnte ich das ursprüngliche IC nich mehr finden, habe mehrere Stunden gesucht. Mir blieb nichts anderes übrig, als dem Kunden ein neues Gerät zu kaufen...
Mehrere Wochen später sah ich auf meine Schuhsohle. Da war der gesuchte IC drinnen. Das Gehäuse war zwar ramponiert, doch es funktionierte einwandfrei da die Pins völlig in Ordnung waren.
Seit dem kontrolliere ich auch die Schuhsohlen...
BID = 1060615
Goetz
Zur Homepage von Goetz
und dort vielleicht an einem magnet (Lautsprecher) hängt???
BID = 1060676
Trumbaschl
Meine eiserne Regel ist: ein elektrisches Gerät mit fehlenden Metallteilen wird nicht eingeschaltet, bevor diese Teile zuverlässig geortet sind! Könnten viel zu leicht irgendwo einen Kurzschluss verursachen!
BID = 1060683
Öfter mal die Schuhe putzen!
BID = 1060705
nabruxas
Monitorspezialist
Die Birkenstock ESD-Schlappen putze ich eigentlich nie..
BID = 1060708
Elektro Freak hat am  7 Jan 2020 01:14 geschrieben :
... Habe leider keine Schieblehre da ...
Hättest wenigstens ein Lineal neben die Schraube legen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193732754   Heute : 27622    Gestern : 32246    Online : 601        27.10.2026    18:53
