Netzteil nach Stromausfall defekt
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Serverzeit: 25 11 2026  14:12:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: netzteil (26553) stromausfall (1016)
BID = 817417
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist ziemlich sicher die Sicherung.
Ich kann die Widerstände für den Anlauf wegen des Staubes nicht richtig erkennen und leider ist das Prachtstück auch ziemlich verbaut.
Umittelbar neben dem Gleichrichter sind zwei kleine Elkos. Die würde ich prüfen und sekundär fallen auch mehrere Elkos auf.
BID = 817434
Elektro Freak
Prüfe mal mit einem Durchgangsprüfer die Sicherung durch, wenn Durchgang besteht ist die heile und du kannst dich "unbesorgt" den Elkos widmen !
BID = 817436
Rial
Hm...
Hat vielleicht jemand Zeit und Lust dieses SNT für mich zu überholen ? Natürlich gegen Bezahlung. Bitte per PN/PM.
Ich habe im Moment jede Menge andere Baustellen zu beschicken. Dienstlich,als auch privat...
BID = 817797
Rial
Nicht alle auf einmal
25-35 Euro würde ich dafür wohl ausgeben wollen (inklusive Rück-Versand)
BID = 817801
nabruxas
Monitorspezialist
Ich kann da leider nicht helfen, da nach (A) alleine die Portokosten höher sind.
Ich könnte das reparierte Teil aber zum Forentreffen, welches ja hoffentlich wieder im Herbst stattfindet, mitnehmen. Die Versandkosten wären dann halbiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Feb 2012 22:48 ]
BID = 818248
Rial
Danke für das Angebot
Aber bis zum Herbst soll das Teil schon wieder einige Monate gearbeitet haben !
Vorhin hatte ich zwischendurch mal ein wenig Zeit und habe mich mit dem NT ein bißchen beschäftigt und da ich sowieso bei der Angelika bestellen mußte,gleich den kompletten Satz Elkos mitgeordert.
Leider gab es keine 470µF / 200V Höchstens 100V ...
Somit hier die Anfrage :
Wer hat sowas auf Lager und könnte mir die für ein paar Euronen schicken ?
BID = 818257
Bubu83
Die Pufferelkos gehen normalerweise nie kaputt. Von daher würde ich diese nicht tauschen...
BID = 818265
Rial
Wenn ich schon einmal dabei bin...
Dann tausche ich gleich alle Elkos !
Und wie schon geschrieben :
Das Teil läuft als Server 24/7.
Schon seit zig Monaten.Und wenn er dann wieder will,dann soll er das auch weiterhin
BID = 818266
nabruxas
Monitorspezialist
Durchmesser, Höhe, Rastermaß?
Vielleicht habe ich etwas passendes da.
BID = 818428
Rial
18mm, 45mm, 8mm
Grob geschätzt mit dem Zoll-o-Mat
Laut DHL-Tracking kommt morgen das Paket von der Tante Angelika.
Wenn es zeitlich klappt,dann werde ich morgen Abend erstmal den Rest wechseln und gucken,ob es dann wieder funzt.
BID = 818432
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe von Vishay den MAL215932471E3 lagernd, falls dieser auch hineinpasst.
40x22mm RM10
Den gibt es auch bei Farnell, Art. 116-6636
PDF anzeigen
BID = 818600
Rial
So... Elkos sind getauscht
Beim Letzten habe ich voller Vorfreude natürlich nicht auf die Polung geachtet
Das NT läuft wieder und alle Spannungen sind vorhanden
Der PC will aber trotzdem nicht.So wie der Stecker am Mainbord steckt,will sich das NT nicht zum Arbeiten überreden lassen.
BID = 818605
Mainboard defekt?
So etwas hatte ich vor einiger Zeit mal.
Da war das Netzteil mit Ausgangsüberspannung verreckt. Fast alle Elkos auf der Sekundärseite waren aufgedunsen.
Also hat der Besitzer ein neues Netzteil, ein "richtig gutes und teures" gekauft und eingebaut.
Das Resultat war, daß daß auch dieses Netzteil gleich abgeraucht ist, weil auf dem Mainboard Kurzschluß ähnliche Verhältnisse herrschten.
BID = 818609
Rial
Kurzschlüsse auf dem Mainboard scheint es nicht zu geben.
Das NT arbeitet alleine völlig problemlos.Habe es mehrmals an- und abgesteckt.
BID = 818614
Ich bin zwar nur ein minderbemittelter Ossi,aber wenn du dir mal die deinigen Aussagen durchliest,dann dürftest auch du merken das sich da was widerspricht und Perl (wie so oft) Recht haben könnte...
Noch Fragen,Kienzle?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523995   Heute : 17986    Gestern : 22653    Online : 302        25.11.2026    14:12
